Jag har ett knastrande ljud som kommer från motorn nånstans när jag pressar bilen. Hör också ljudet när jag ligger över typ 120 och håller farten. Det är liksom ett metalliskt ljud och veti nte om det kan vara spikningar? Ska man prova att köpa octane boost eller nåt annat som höjer oktantalet lite och se om det fortfarande låter likadant? Eller var är det bästa?
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Sön 24 sep 2006 13:04
OM de e spikningar som kommer vid belastning av motorn så e de bästa att kolla upp tändningen,det tyder på att du har lite för tidig tändning isf.Börja med att kolla detta,om det
inte hjälper kan du kolla kamaxelmärkningarna så att remmen inte har kuggat över.
En annan och mycket dyrare orsak kan vara dåliga vevaxellager,samma typ av ljud kan komma
därifrån....
