spookyspook
Golf 5 GTI -06 Ort: Örebro |
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Lör 25 apr 2009 17:48 |
Nice! Kul att se pärlan här med! Ladda kameran så du får slänga upp lite fler bilder
spookyspook
Annika
Donator 50
| Sön 26 apr 2009 18:28 |
Den ser riktigt fin ut! Men, har du tänkt lacka ögonlocken?
| Sön 26 apr 2009 19:43 |
Ser fin ut du, men ner me han på backen
spookyspook
| Sön 26 apr 2009 19:51 |
| Annika skrev: | Den ser riktigt fin ut! Men, har du tänkt lacka ögonlocken? |
nja jag vet inte än, det var tänkt så först men jag gillar när det är svarta detaljer runt om:)
spookyspook
| graul skrev: | Ser fin ut du, men ner me han på backen  |
ja det blir nästa grej antar jag.
HellSpawn
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 26 apr 2009 20:30 |
| Jag kan rekommendera 18"are och sänkning det gör jättemycke för utseendet.
spookyspook
| Sön 26 apr 2009 20:40 |
| HellSpawn skrev: | | Jag kan rekommendera 18"are och sänkning det gör jättemycke för utseendet. |
Ja det gör det verkligen, får ha nuvarande fälgarna för vinterdäcken
HellSpawn
| Sön 26 apr 2009 20:57 |
| spookyspook skrev: | Ja det gör det verkligen, får ha nuvarande fälgarna för vinterdäcken  |
inte helt fel med lite finare vinterhjul
spookyspook
Annika
Donator 50
spookyspook
Annika
Donator 50
Gweilo
Golf 4 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Mån 27 apr 2009 18:08 |
Tjusigt
spookyspook
Annika
Donator 50
| Tis 28 apr 2009 1:43 |
Dubbelpost
Senast ändrad Tis 28 apr 2009 1:43, ändrad totalt 1 gång
Annika
Donator 50
Tur man har snäll papps
Läste nånstans att du har bromsoksproblem du med...jag köpte inte biltema, vågar inte köpa billiga bromsdelar, är dumt att snåla på säkerhet,anser jag... hur gjorde du?
spookyspook
Annika
Donator 50
| Tis 28 apr 2009 13:21 |
Aj då :S
haha fy fan, tur det var nära!
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 28 apr 2009 13:36 |
| Jag kan inte smälta MKIII och MKIV med ögonlock. Gillar det inte hundra alltså. känns lite som en 740 nått man klistrar dit bara. Gillar orginalformen på lysena.
spookyspook
| Tis 28 apr 2009 14:31 |
| Smurfen skrev: | | Jag kan inte smälta MKIII och MKIV med ögonlock. Gillar det inte hundra alltså. känns lite som en 740 nått man klistrar dit bara. Gillar orginalformen på lysena. |
Jag tycker det ser rätt fränt ut faktiskt Ska köpa en svart emblemlös grill o testa med också.
Edge
| Tis 28 apr 2009 20:52 |
Har några tips på högtalarna som du tänkt byta.
Har gjort det själv i alla dörrar så jag har lite koll nu.
Har du heynes boken så är det lätt att plocka ner dörrsidorna, för dessa måste bort innan du kommer fram till högtalarna.
När väl dörrsidorna är nere, och alla plastklips förhoppningsvis hela.
Är det bara att borra ur nitarna som de gamla högtalarna sitter fast med.
Enklast är att köpa en adapterring, vilket jag faktiskt gjorde. Satte fast denna med skruv bricka och mutter i samma hål. som innan.
Originaldiskanten kommer ifrån kontakten till den vanliga högtalaren, bara att klippa och dra ny sen, eftersom jag antar att du har ett delningsfilter i det nya systemet. Ett tips är att mäta upp vilken kabel som är + resp. - fram/bak/höger/vänster sen så att rätt ljud hamnar på rätt ställe.
Originaldiskanterna sitter fast/"fastsmält" i plasten, så du får knipsa av och sen plocka ur.
De nya kan du limma fast med exempelvis smältlim. går snabbt och lätt.
Sen är det bara att montera ihop allt igen. Provlyssna gärna så att rätt ljud kommer till rätt högtalare innan du smackar dit dörrsidorna igen.
Good luck.
Hojta till om du inte har Heynes boken så kan jag beskriva lite mer noggrant om det skulle behövas.
spookyspook
| Tis 28 apr 2009 23:19 |
Plockat ner alla dörrar har jag gjort förr så det vet jag hur jag gör. Det satt 2 adapteringar i mina dörrar fram redan, ska se om dom passar till mina högtalare som jag har liggandes.
Tack så mkt för infot iaf, kommer komma till nytta!
Edge
| Tis 28 apr 2009 23:26 |
Dåså!
Gött! Om det var adapterringar och du köpt 6,5" så skall det ju inte vara några problem!
Kan bli värre om det inte finns högtalare bak original, för då finns ju chansen att det inte är framdragna sladdar.. Men det går ju att ordna.
Bara att smacka upp lite fler bilder på framstegen sen.
spookyspook
| Ons 29 apr 2009 9:41 |
Ja adapterringar fanns o jag har 6.5or
Nope, inga högtalare bak eller kablar :S
Edge
| Ons 29 apr 2009 12:28 |
Ok
Aja, det är ju inga problem att dra nya iofs.
Antara att du ändå har nere trösklarna för att dra lågnivå om du skall ha slutsteg och baslåda bak.
Kör med el och lågnivå på olika sidor bara för att minimera generatorvin.
spookyspook
| Ons 29 apr 2009 13:42 |
Kabeln från batterit till slutsteget är för tjock så den har jag inte fått in i trösklarna, kanske går om man drar den på andra sidan klipsen i för sig hmm... aja får ut o kolla när jag får tebax bilen. Har hört flera snackat om generatorvin, får man det om man jordar fel? jag har min jord i reservhjulsbaljan o jag har inte märkt nåt oljud så det måste funkat bra
Edge
| Ons 29 apr 2009 19:14 |
Ok.
Generatorvin är vanligt. Och kan bero på flera saker.
Även om du drar lågnivå och el separat, så kan du få generatorvin av bilens egna strömkablar, vilka på Golfarna iaf. ligger på förarsidan.
Som tyskimports ägare lyser ju inget på nollans läge på ljusreglaget och då hade jag bara lite generatorvin, men när jag vred på ljus fick jag en hel del, och slutsteget förstärkte ju skiten.
Nu med lågnivån på andra sidan bilen har jag ingen generatorvin, men dock ett väldigt högfrekvent pipande, dock inte högljutt som tur är som tjuter när jag vrider på bilens belysning/el.
Skall luska lite i detta, det är konstant och låter inte olika om jag gasar på. Även detta en sak som slutsteget förstärker.
Man kan ha ett "tyst" system utan slutsteg och sedan förstärks allt när man kopplar in ett.
Finns ju ingen idé att ha ett slutsteg om man inte krämar på lite, det finns ju inte till för syns skull... endast.
spookyspook
| Ons 29 apr 2009 23:17 |
Verkar som ett konstigt fenomen det där, tur att det inte drabbade mig får då hade jag säkert blivit skitskrajj haha
Men du, testa att jorda i reservhjulsbaljan. Det funkade ju för mig iaf.
