Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgångsproblem
konny
Golf 2 1987 Ort: Örebro
Lör 21 okt 2006 14:06 Svara med citat
Jag har en golf CL av 1987 års modell och problemet är dels tomgången och tempmätaren som inte fungerar.
När bilen är kall så går den bra, tomgång ca 900 - 1000 v/min. Men när den blir varm så rusar den upp till 1700-1800 v/min. vad är felet ?
Tempmätaren. på fördelningsdosan sitter en jordkabel som är avtagen av förra ägaren. med den borta så blinkar en röd varningslampa och tempmätaren slår i botten. tar jag bort den så slutar lampan att blinka och tempmätaren fungerar inte alls.
Jag misstänker att dom båda felen kan ha något samband.
Någon som vet ??
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tor 26 okt 2006 17:21 Svara med citat
Någon som vet ??
när blinkar det o när går mätarn i botten skriv om det så man kan fatta Wink
Tor 26 okt 2006 17:24 Svara med citat
lär ju va givaren till kylarvätskan som e cp.
angående tomgången har ja väl ingen vettig lösning. men kolla tomgångsventilen iaf Smile
Skorpan
Golf 3 GL-93 Ort: Åmot
Fre 27 okt 2006 8:24 Svara med citat
fel signal från temp givaren kan ge fel bränsleblandning..
Men det borde inte göra så stor inverkan.
finns massvis med fel det kan vara som skitig LMM som ger dålig motorgång som efterverkan eller kärvande givare till gasspjället.
har inte erfarenheter från wolksvagen, men borde vara ungefär samma (tyskt som tyskt) Wink
konny
Lör 28 okt 2006 17:21 Svara med citat
Ok! Jag har i i dag bytt vattenpunp och kammrem.Och när jag hade isär så mycket så bytte jag också alla vacumslangar,upptäckte en trasig under förgasaren Tomgången blev nu ok.
Vet inte ,men ska det inte sitta en jordfläta mellan motor och kaross, jag hittade inte någon.
Så jag satte dit en. men det löste inte elproblemet med den blinkande lampan.
Skorpan
Lör 28 okt 2006 19:10 Svara med citat
vilken tur att det bara var en vacumslang!
ja det kan ju inte skada med en jordfläta...
vad gäller den blinkande lampan har jag ingen aning... för en del bilar behöver man in på verkstad för att radera varningstexter på tex färddatorn då problemet annars fortsätter att larma, men tror inte det är fallet på en äldre golf!!!
så kan tyvär inte hjälpa dig på den punkten.. mvh /therece
