Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med bensinpump MK2
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Fre 20 okt 2006 17:55 Svara med citat
hej! Very Happy undrar vad det e för fel om motorn bluddrar o när det blir dåligt om soppa i tanken motorn inte går alls bra... är det bensinpumpen som inte pumpar på tillräckligt.... plus att när det är dåligt med soppa så gnäller den ashögt Sad
Fre 20 okt 2006 19:07 Svara med citat
filtret?
macke15
Fre 20 okt 2006 19:21 Svara med citat
kan det var så simpelt med tanke på hur pumpen lät... men det har ju inte låtit innan det komm nu när det blev dåligt med soppa i tanken opluss att om jag skakar lite på bilen så försvinner ljudet lite då o då:S
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Lör 21 okt 2006 12:51 Svara med citat
Om pumpen går upp i varv så låter de som om den suger luft på nått sätt..
VolksWagon for life..
macke15
Lör 21 okt 2006 18:15 Svara med citat
aja Smile jag köpte ny på biltema ida Thumbs up
