Jonas F
Golf 4 1.6, 16V, -2003 Ort: Lund |
| Sön 26 jul 2009 20:46 |
Kör Golf IV, 1.6, 16V, 2003, 5D. Dörrlisterna läcker vatten ner till plyschlisten på dörrarna, dvs. den första plåtfalsen på dörren ligger inte an på gummilisten längs taket. Det går att se från sidan att det glipar gott och väl 1-2 mm. Har försökt att justera blecket som sitter på dörren, men utan resultat.
Gummilisterna är bytta, eftersom de äldre hade frusit sönder av det inläckande vattnet (bytt till begagnade fast felfria lister).
Har någon annan erfarenhet av hur man kan gå tillväga? Är det lönt att justera gångjärnen (i höjd?), och går det att justera dörrstoppet ("kroken") som sitter i dörrstolpen?
Har tillfälligt satt dit en remsa med universallist i dörrkanten längs taket, men det är lurigt att hitta en list som passar (och håller i längden).
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 05 aug 2009 22:45 |
Ja du måste justera dörr ramen.
Alltså den delen som rutan sitter i men du måste vara välldig försiktig annars kan du knäcka ramen.
| Tor 06 aug 2009 8:52 |
Standard felet är läckande dörrplåtar, sällan listena läcker tyvärr. bruka va tätningen som ligger mellan aggregatplåten som fönsterhiss osv sitter i mot dörren, tätningen löses upp av avfettning m.m och läcker där med, lättaste är lossa ner aggregatplåt och skrapa rent och lägg sen ett karosseri kitt liknande helst utan silicon så ska de inte läcka, ta även byt clips me nya tätningar med och täta lite runt högtalare med då dom har läckt där med
