Hejsan.
Har en golf mk2 som jag vill trimma lite. Men kan ingenting om trimning. Så jag skulle gärna ta emot förslag på vad man kan göra för att få ut mer hp.
du kan ju byta till sportluftfilter enkelt gjort.. kanske köpa ett nytt avgassystem.. eller byta topp till en bättre! typ gti. finns massor är de nån mer specifik karaktär du vill ha?!
jo så sätt är jag med. har tittat lite på extraktor å sånna grejer. skulle va kul å veta vad det ger för effekt. jo det vet jag. håller på å letar efter en gti eller g60 å renovera å bygga om lite men har inte tillrekligt med pengar än då. men tillbaka till min. hade tänkt mig om vad man kan byta till för kam mm.
går det inte att sätta 16v:s topp på 1,8l motorn?!?!
fast iofs. så måste du nog fräsa ur kolvar för att få plats me alla ventiler men om du tänker göra detta så har jag en 16v topp du kan få köpa till en inte allt för stor summa
mvh
okej.
vet du någon som kan fräsa ur kolvarna isf?? å hur mycket det skulle kosta?? jag meckar ju mycket golf. polaren kör rally å folkrace mestadels med golf. så vi har en hel del grejer som ligger. eller vet du hur man bär sig åt när man ska fräsa? vad behövs för värktyg?
en fräs bl.a här i jönköping gör motorrenoverings firmorna de .. annars kan du ju ta oh sätta kolvar från 16v .. vet dock inte hur de är me passform .. borde gå tycker jag..
tror nog inte att du skall byta till en gti motor på en manhattan, om jag inte har fel har väl den trummor bak samt förgasare vilket gör att du måste byta en hel del för att kunna få ut dina extra hästkrafter. Enklast och billigast blir nog att köpa en Gtia från början istället för att pilla på en cl.
det blir ju en massa å byta då. vet ej men är inte ramen för klen för en gti motor?? + att då är det ju en matarpump å sätta dit med. så det blir ju en massa omkostnader om man ska byta motor tyvärr.
sorry är lite för trött för detta. kom hyem från lumpen nyss. har permis å är för trött för å va uppe. vad ligger motorn på i pris då?? + är det nått gjort med den?
bytt lager till vevstakarna .. den är nerplockad..
har en kr topp .. som är portad och planad inslipadeventiler .. du kan få me en pl-topp också.. +allt annat sprut insug .. komm med ett bud.. den har bara gått 13500! så de e i fint . skick!
