Forum - Golf 4 (98-04) - Plasten vid Vindrutetorkare
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Tor 09 jul 2009 22:40 Svara med citat
Hejsan jag har ett litet problem, eller snarare en fundering. jag undrar hur plasten som sitter vid botten av torkararmarna (stor plastbit som sitter längst ner på vindrutan) sitter fast? om någon vet så uppskattas gärna tips Smile
sprock
Golf 4 Variant TDI -01 Ort: Härnösand
Fre 10 jul 2009 7:44 Svara med citat
Finns en lucka i den till vänster framifrån sett som man kan skruva loss, sen den stora plastbiten måste du nog loss med torkararmarna för att få loss.
aantie
Sön 12 jul 2009 21:08 Svara med citat
Ja det vet jag, glömde skriva Whistle men sen då? känns som att det sitter som jag vet inte vad? är den i skjuten åt något håll eller är det någon som vet?
Minst en VW är givet
Scootie
VW Passat 1.8T Variant Ort: Stockholm
Tis 04 aug 2009 12:24 Svara med citat
Http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=968305
Mvh,
Tomas.
aantie
Tis 04 aug 2009 18:40 Svara med citat
Tack tack, men det var resten av plasten som jag syftade påWink
Weckis
Golf 4 -02 Ort: Skövde
Ons 05 aug 2009 23:13 Svara med citat
Min lossnade jag på detta sättet.
Lyfte upp plasten på höger sida, den kupefiltret sitter på. Sen drog jag ut den åt sidan ca 5cm... Wips så var den bara i handen.. Sitter små hakar "glidskena" som den ska ut-in i.
Ska du byta torkar motor??
Kollar axeln till torkar armen, så den inte kärvat... Det problemet hade jag.
Weckis MK4 Golf CopyCat säljes till förmån för ett nytt project....
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=11180
