När jag stänger av min bil så fortsätter fläkten att gå. Eftersom den inte stannar så måste jag koppla ur batteriet. Även när den har stått över natten startar fläkten direkt när jag kopplar in batteriet innan jag startar bilen. När jag kör så går den upp till 90 grader och håller sig där.
Låter som du har en kortis, under batteriet så har du styrdon för kylarfläktar,kolla där så inte kablaget ärjat ihop, kolla även säkringar uppepå batteriet, bruka brinna lite lätt där
