Forum - Golf 4 (98-04) - Panelknapparna på golf iv
Take0n
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm
Tis 18 aug 2009 23:53 Svara med citat
Hej
Rubriken kanske är lite fel men vet inte vad jag ska kalla dessa knappar. Det är knapparna direkt under fläktgallerna i mitten på panelen. Där har jag två knappar för stolvärme (längst ut på vardera sida), varningsblinkers knappen i mitten, till höger om den har jag knappen som tar bort imma på bakrutan och till vänster om varningsblinkers knappen har jag en knapp som inte går o trycka eller så utan bara sitter där. Min fråga är då hur jag kan byta ut denna mot en knapp som t.ex. varningsblinkers knappen så att även den kan tryckas in. tanken är att använda denna knapp till t.ex. lysrör vid fötterna eller så. Jag tänkte gå till skroten och dra ut varningsblinkers knappen av en golf iv men den har ju bilden på och det vill jag inte ha.. Några idéer eller tips?
Tack
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 19 aug 2009 1:16 Svara med citat
Det som sitter till vänster om varningsblinkers är ett plast lock som du kan bända ut lite lätt med en flatmejsel, göra ett fint hål för nån brytare som du kopplar till t.ex lysrören.
<3 BUB !!
Take0n
Ons 19 aug 2009 1:22 Svara med citat
När du säger bända ut lite lätt menar du då för att den ska kunna tryckas in och ut som en vanlig knapp eller? Det är nämligen det jag vill göra annars kan jag bara dra ut den och fixa till någon custom brytare eller så från t.ex. biltema.
Någon idé på hur jag kan få in kablar dit från motorrummet? Såg ett inlägg om det här på vwgolf.se men det stod om nere till ratten.
Edge
Ons 19 aug 2009 22:44 Svara med citat
Funderade själv på att ta en originalknapp, och det borde du kunna göra om du vill, då det är samma storlekar.
Jag gjorde så att jag borrade hål i min "attrapp" och satte en brytare i den, blev kalas. Wink
Du kommer lätt åt att dra kablar dit om du plockar bort panelerna under ratten. Wink
Lycka till! Wink
chyssler
Golf 4 GTI -98 Ort: Orust
Ons 19 aug 2009 23:11 Svara med citat
Lycka till! Wink
Du får gärna lägga upp en bild och posta här så man kan se resultatet! Very Happy
Take0n
Ons 19 aug 2009 23:18 Svara med citat
Edge funderade på det men har ej haft tid att kolla upp det.. Ska nog gå till skroten på fredag och kolla upp det.. Vad borrade du hålet med och vad för slags brytare har du (hur ser den ut)?
Jag håller med chyssler lägg upp lite bilder så vi kan se Smile
Edge
Ons 19 aug 2009 23:35 Svara med citat
Bilen står på lackverkstan för att fixa parkeringsskadan jag fick före semestern..
finns en distansbild här: http://www.garaget.org/?car=40402&image=948149
Här är en till: http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=Edge&cat=54472&image=39 3918
Borrade ett 12mm hål om jag minns rätt, brytaren är köpt på ClaesOhlsson.
Filade kanterna en aning för att brytaren skulle få plats.
Kan ta en ny bild när jag får tillbaka bilen, vilket borde bli på fredag om inget skiter sig, dvs. att jag åker på en framvagninställning, för då skall ju bilen smusslas vidare.. Sad
Take0n
Ons 19 aug 2009 23:39 Svara med citat
Den bilden känner man ju igen.. Wink
Hoppas allt går bra med bilen en sån pärla ska inte få lida så!!
Det skulle vara kalas om du kunde lägga upp lite bilder när du fått tebax bilen!
