Hejsan jag har ett litet problem, eller snarare en fundering. jag undrar hur plasten som sitter vid botten av torkararmarna (stor plastbit som sitter längst ner på vindrutan) sitter fast? om någon vet så uppskattas gärna tips
Finns en lucka i den till vänster framifrån sett som man kan skruva loss, sen den stora plastbiten måste du nog loss med torkararmarna för att få loss.
Min lossnade jag på detta sättet.
Lyfte upp plasten på höger sida, den kupefiltret sitter på. Sen drog jag ut den åt sidan ca 5cm... Wips så var den bara i handen.. Sitter små hakar "glidskena" som den ska ut-in i.
Ska du byta torkar motor??
Kollar axeln till torkar armen, så den inte kärvat... Det problemet hade jag.
