Nybliven golfägare sen någon månad, har köpt en 1,6 FSI från 2003.
Var å besiktigade bilen idag och den gick igenom som jag hoppats på men precis när jag ska svänga ut från parkeringen på besiktningen så tänds avgasreningslampan och slocknar inte efter det. Körde lugnt hem, har bara en kilometer hem från besiktiningsstationen.
Nu är frågan, vad är detta för fel och vad gör jag?! Kan jag använda bilen tills dess att jag lyckats hitta någon som kan ta en titta på den? Tips på verkstäder söder om Stockholm tas gärna emot, kollade VW sätra men deras första lediga tid var i slutet av månaden.
Ons 05 aug 2009 22:42
Kan vara vad som helst.
Men så länge motorn går bra så kan du köra på.
Kolla med KW i Hallunda.
annars kan jag kolla på den på norr sidan isåfall-om du inte får nåt hjälp.
