Forum - Golf 2 (83-91) - Tändningskablar, vilken ordning?
shapic
Golf 2 CL 1984 Ort: Örebro
Tor 02 nov 2006 23:57 Svara med citat
Jag skulle byta tändkablar och fördelarlock och dum som jag är så glömde jag kolla vilken tändkabel som gick till vilket "hål" i fördelarlocket... Så nu undrar jag om någon vet hur det ska vara? Eller spelar det någon roll? Kan man testa sig fram?
Det är en Golf CL -84.
YTTERST tacksam för svar !!
Jag har världens sämsta golf...
vwgolf
Golf 2 Manhatan Ort: Norrköping
Fre 03 nov 2006 10:47 Svara med citat
tännföljden är 1,3,4,2 som du drar från fördelarlocket.
VW THE LEDGEND
shapic
Fre 03 nov 2006 11:04 Svara med citat
eeh ok... Men tyvärr så är jag grymt okunnig när det gäller bilar? Är 1:an den längst till vänster?
Och hur tänker man 1 på fördelardosan då? Eller spelar det ingen roll och sedan att man bara ska sätta i den ordningen medsols?
vwgolf
Fre 03 nov 2006 11:07 Svara med citat
har för mig att du har en markering i dosan. där har du ettan. å ettans cylinder har du längst ut mot den där remmen som sitter under en kåpa. å sen är det 1,3,4,2 medsols i dosan.
VW THE LEDGEND
shapic
tack så jätte mycket!
vwgolf
Fre 03 nov 2006 11:09 Svara med citat
lugnt.
VW THE LEDGEND
shapic
Fre 03 nov 2006 14:14 Svara med citat
Fan... Nu fattas det EN kabel som verkar vara omöjlig att få tag på...
Det är den tändkabel som går från tändspolen till fördelardosan... Någon som har en sådan över? Regular Smiley
vwgolf: Det finns ingen markering i dosan för ettan... Men det är väl bara att rotera tills det funkar..
Men är 1:ans cylinder den som sitter längst till vänster? Asså om man tänker sig att man står framför motorn och tittar i motorn (Som man brukar göra när man mekar..)
Bush
Golf 1 75- Ort: Stockholm
Fre 03 nov 2006 14:28 Svara med citat
Lossa fördelarlocket.
Kolla på kanten på fördelaren, där skall finnas ett märke typ ett hack.
Där är ettans läge.
Om du tittar på motorn, så är ettans tändstift längst ifrån växellådan.
Lycka till!
Golf Mk1 75- Måsvinge, Golf Mk1 75- Breddad fd banbil, http://www.garaget.org/?car=31393 , http://www.garaget.org/?car=39097
shapic
Fre 03 nov 2006 14:33 Svara med citat
okok.. men asså jag har ingn koll på vart växellådan sitter! Har ingen aning.. Kan inte någon bara säga om 1:an är det tändstift som sitter längst till vänster? Det är ju 4 tändstift och dom sitter ju i en rad så antingen är den som är längst till vänster ettan eller den längst till höger...
Bush
Fre 03 nov 2006 14:39 Svara med citat
Ettans tändstift sitter längst till vänster om du står framför bilen och kollar på motorn.
Det vill säga på passagerar sidan!
shapic
Fre 03 nov 2006 14:40 Svara med citat
ok tack!
