been
Golf 4 1.8-99 Ort: Stockholm |
| Tis 11 aug 2009 22:02 |
Den bakre vindrutetorkaren på min golf IV -99 går inte att stänga av.
Det som är lite knepigt är att den fungerar som den ska så länge man bara slår på och stänger av, men om man sprutar rutan så får den spel och går inte att stänga av...
Någon som haft liknande problem och vet vad det kan vara för fel??
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 4 (98-04)
been
| Tis 18 aug 2009 20:36 |
Måste man ta bort ratten för att kunna undersöka om det är vindrutetorkarspaken som är trasig?
Var sitter reläet till den bakre vindrutetorkaren?
Vore tacksam för svar!
bo_j
Golf 7 1.2 TSI -14 Ort: Linköping |
| Ons 19 aug 2009 10:24 |
| När min bakrutetorkare blev konstig var det ledningarna till bakluckan som var skadade. T ex startade torkaren när jag tryckte in knappen för värme i bakrutan.
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Fre 21 aug 2009 16:54 |
| Låter i mina ögon som om att typ reläet hänger sig eller att det blir en kortis någonstans (N)
been
| Fre 21 aug 2009 18:31 |
Tack för svaren!
aantie, vet du var reläet sitter och hur mn kommer åt det??
aantie
| Fre 21 aug 2009 21:20 |
| Ja det sitter väl där de andra reläerna sitter? alltså typ innanför/bakom säkringsboxen? men vet ej vilket relä det är, om du vill in bakom säkringslådan så lär du "riva" ner plasten neranför till vänster om ratten, hoppas du förstår vad jag menar (A)
