Herbert
Golf 4 1.6 FSI -03 Ort: Göteborg |
| Tis 18 aug 2009 21:16 |
Jag är en nybliven ägare till en Golf IV Variant 2003 1.6 FSI. Hade jag vetat att detta var en så udda modell som den är hade jag nog inte köpt den men gjort är gjort.
Hursomhelst, det är några saker som jag undrar om de är normala för FSI-motorn eller om det är något fel:
1. Kopplingspedalen vibrerar, även i friläge. Det märks framförallt vid låga varvtal. Vibrationerna verkar vara i synk med ett knackande ljud från motorn. Är detta normalt eller något som tyder på något allvarligt fel?
2. Motorn har ett lite knackande läte. Inte enbart Diesel-ljud som tydligen är vanligt på FSI utan jag tycker det knackar lite mer. Det hörs mest runt 1000 varv/min. Är knackande ljud normalt på FSI?
3. Motorn tappar tillfälligt varv på ettan. När jag startar från stillastående på ettan och ger gas går motorn först upp i varv, sjunker sedan tillbaka en del och kommer sedan tillbaka trots att jag fortsätter att trycka ned gasen, nästan som när en automatväxlad bil växlar. Är detta något som har med FSI att göra, typ att den ändrar till ett annat driftsläge och det inte sker perfekt? Eller är det något fel?
Herbert
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
Herbert
| Ons 19 aug 2009 13:33 |
Tack för svaret.
Motorn knackar väldigt tydligt i ett par sekunder (diesel-ljud) precis efter start men det skall tydligen vara normalt på FSI. Annars tror jag inte att den knackar extra mycket när den är kall. Det är inte jättetydligt knackande utan bara lite grann men det vibrerar också i takt med knackningarna så att det blir lite tydligare. Det är inte så mycket på tomgång utan mer vid något högre varvtal, runt 1000.
Herbert
Herbert
| Sön 23 aug 2009 21:08 |
Nu har jag kört och lyssnat lite mer och det verkar som att de knackande ljudet från motorn inte hörs så mycket när motorn är kall utan det kommer när motorn har blivit varm. Kopplingspedalen vibrerar inte heller så mycket när motorn är kall.
Vad kan det vara som orsakar det knackande ljudet och vibrationerna?
