Forum - Golf 4 (98-04) - Läcker bromsolja
sphynx
Golf 4 1.8 Ort: Stockholm
Ons 23 sep 2009 10:42 Svara med citat
Jag märkte för ett tag sedan att bromspedalen i stort sett gick i botten en dag när jag skulle bromsa. Bromsarna hade även gnisslat ett tag innan. Visade sig att jag hade tomt på bromsolja, så vi fyllde på en flaska (eftersom vi köpt bilen begagnat visste vi inte när eller om man fyllt på något tidigare). Detta höll i två månader, sedan var det dags att fylla på igen och nu igår, samma sak, fyllde fullt med bromsolja, men bromsarna ville ändå inte ta som de skall. Körde några ärenden och pumpade med pedalen, men hjälpte inte.
Någon som har någon idé om vart det kan läcka ifrån och vad man kan göra åt det?
Ons 23 sep 2009 19:08 Svara med citat
Bruka läcka i bromsok/bromsslang bak, bara byta slang/rör till bromsok ev testa byta tätningar men rekomendera byta hela röret/slangen. standardfel !!
.....privat liv.....
bildock
Ons 23 sep 2009 20:18 Svara med citat
Det är med all sannolikhet att du har ett läckage någonstans, det är nog bara att leta från huvudbromscyl och följa alla rör till varje hjulcylinder för någonstans däremellan måste läckaget vara.
På min egen 99:a befanns packningsbrickan mot bakre oken vara av aluminium och vägsaltet hade frätt stora sår i brickan med påföljd att där blev läckage.
Bytte till kopparbrickar sedan tätt. Ang dina dåliga bromsar så torde det vara att du kört tomt med bromsvätska så det är bara till att lufta systemet när fått tätt, så ska nog bromsarna bli som de ska
mvh Uffe/bildock
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås
Ons 23 sep 2009 21:06 Svara med citat
Roligt eller tråkigt men jag råkade ut för samma sak precis.
Samma sak hände för mig som du beskrev och eftersom jag inte kan nåt om bilar tänkte jag köra den till verkstaden. Eftersom det brukar bli ganska dyrt tänkte jag att jag skulle göra ett försök. Såg att det kom olja vid ena bakhjulet när jag hade pumpat bromsen några gånger. Jag tog bort det hjulet. Kom fram till att det läckte mellan oket och slangen, där det sitter en typ 10 bult. Drog åt denna och eftersom detta var igår så har det funkat än så länge. Abtagligen sitter den packningen där som beskrivs ovan.
i9linca
Tor 24 sep 2009 20:42 Svara med citat
Glömde fråga hur man luftar bromsarna?
