Varför gör den så i bland när jag startar bilen efter nyligen kört. Förövrigt beter sig bilen helt normalt när lampan blinkar, och en gång lös dem med fast sken.
Kolla felkod på stöldskyddet, kan va den nyckel du använder som har knas me transpondern, testa kör ett tag me reserv nyckel och testa. lägger så fall felkod på nyckelsignal för låg om du ha fel på nyckeln. kan ev hjälpa koda in samtliga nycklar igen ibland.
Tobbe 80
det var ett gediget svar du fått av VWmek, det fick aldrig jag hos VAG då jag ställde frågan med samma problem till slut blinkade symbolen och motorn gick inte att starta,VAG rystade på huvudet och visste inte vad man skulle göra trots att jag ställde frågan ingående, till slut blev svaret får väl i värsta fall byta tändlås.
Nu löste jag problemet själv och jag tror inte VAG skulle gjort det på samma sätt, felet berodde på fukt i golvet under mattan av ett läckage, torka och problemet var borta MEN jag har fått tillbaka ett litet blinknde då bilen stått på gräsmatta med mycket natt fukt och öppnade ventilationsspjäll, det problemet är också borta efter stängda rutor och vent.spjäll även om bilen står på gräs.
Jag har tidigare skrivit om det här problemet och även fått några inlägg med samma fenomen om park. på gräs därifrån fick jag den info, det kluriga är att det även förekom i ett annat känt bilmärke. Nu kanske inte ditt problem består av fukt men jag ville belysa att helt främmande saker man inte tänker på kan få sådana här konsekvenser
mvh Uffe/bildock
