MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 01 sep 2009 10:52
Fungerar centrallåsen som dem ska på din bil?
Har för mig att min lampa slocknade då centrallåset levde sitt egna liv innan verkstan bytte en låscylinder och microbrytare i förardörren.
Klassikt golf med velade centrallås
Om du låser igen när det är låst, klickar det till i en låskista då?
Efter det låser du igen, då skall det klicka i alla och sen larmar den och dioden blinkar.
Så gör min ibland.
En hjälpande lösning är att smörja och driva ur fukt ur låskistan.
Hjälper inte detta får låskistan bytas.
Problemet är att du får en likadan, och samma problem kan komma tillbaka, så smörja och driva ur fukt är "lösningen"..
Så gör min ibland.
Edge: det är inte så att det går att byra microbrytare?
