Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn hostar till då och då
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 01 nov 2006 14:12 Svara med citat
Nybliven Golf ägare och mitt första inlägg på forumet.
Jag har en 90:ans golf cl med 1,8liters motorn och elektronisk förgasare.
Nu är det så att bilen har börjat hosta till då och då när man kör, samt att den är lite orolig på tomgången.
Har börjat fundera i banorna runt tjuvluft samt fördelare,rotor m.m. men om det är nånn som känner igen problemet så är jag tacksam för tips.
Tor 02 nov 2006 8:49 Svara med citat
1. Kolla så att du har bensin.
2. Kolla alla slangar som sitter till förgasaren.
3. Smörj gasreglaget.
Det borde hjälpa tror jag Thumbs up
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tor 02 nov 2006 22:04 Svara med citat
Det brukar väll också vara gummit som förgasaren sitter fasst i som spricker..
VolksWagon for life..
SvartaGolfen
Lör 04 nov 2006 9:14 Svara med citat
"graul" Jodå,den är ny tankad och proppfull med bensin. Ska kolla upp slangar och gasreglaget idag.
"T_A_G" bytte förgasarfläns igår och den såg inte fin ut,stor spricka och väldigt torkat gummi....det blev faktiskt mindre med ryckningar men problemet kvarstår.
Så nu ska jag pröva med att byta fördelare och rotor.
Tack för tipsen än så länge!!!
SvartaGolfen
Tor 09 nov 2006 6:32 Svara med citat
Det var fördelaren som var boven i dramat, så nu fungerar bilen hackfritt.
Ska skriva mitt nästa inlägg i rätt forum nästa gång Smile
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 09 nov 2006 10:07 Svara med citat
Är det förgasarfoten så brukar den kunna tappa en cylinder på tomgången men gå bra när man väl kör eftersom då behövs så mycket luft ändå
