Forum - Golf 3 (92-99) - Bromsarna bak glöder...
Harry Koma
Golf 3 VR6 -92 Ort: Gävle
Mån 16 okt 2006 23:52 Svara med citat
Bytte bromsar i helgen och fick INTE på oket efter -att vad jag tyckte- att jag tryckt in kolven helt.
Det slutade med att jag fick sätta dit mina gamla klossar som e helt urkassa.
Nu tar inte hambromsen och det verkar även som att klossarna ligger på bak hela tiden... färgen på oken kokar bort och det luktar förjäkligt.
SNÄLLA kan nån komma på vad som e vajsing...??...
Den som tycker att ingenting är bättre än sex, har aldrig varit riktigt skitnödig nångång...
Tis 17 okt 2006 0:33 Svara med citat
e du hundra på att de e rätt klossar?
Harry Koma
Tis 17 okt 2006 7:49 Svara med citat
Det är ferodo som micro sa att jag skulle ha... vafan dom borde väl veta om man ska ha rätt eller inte. nu e juh min bil en import men man vet iju inte.
Quattro_mannen
Tis 17 okt 2006 8:35 Svara med citat
Kolvarna bak på din bil ska skruvas in,om du pressar dom innåt samtidigt som du skruvar så går dom in lättare.Montera sedan de nya klossarna och provmontera oken ,skruva sedan UT kolvarna tills du har ett par millimeters glapp mellan skiva och kloss,montera ihop efter detta.
Nu ska det fungera som de e tänkt...
Mvh Nicklas
Harry Koma
Tis 17 okt 2006 9:01 Svara med citat
Problemet är det att jag inte ens kan få på oket eftersom kolven inte åker tillräckligt långt in... ska man försöka få tag på en "ok-tving" kanske... men jag undrar om det funkar. Jag har aldrig slitit mig så trött som jag gjorde på dessa kolvar.
Quattro_mannen
Tis 17 okt 2006 9:40 Svara med citat
KOLVARNA SKA SRUVAS IN!!!!
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tis 17 okt 2006 13:13 Svara med citat
Insex nyckel om jag inte minns fel..
VolksWagon for life..
Harry Koma
Tis 17 okt 2006 16:54 Svara med citat
Mjo.. jag vet att dom ska skruvas in men det va precis det vi gjorde... Skruvade coh tryckte samtidigt. men det gick likförbaskat inte att få på det. Köpte klossarna på Micro och de sa att Ferodo är det det ska va.. så jag köpte dom men jag undrar jag...
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall
Tor 16 nov 2006 22:39 Svara med citat
Har det ordnat sej för dej?
Hade exakt samma problem..
Bromsbeläggen va så slut att de skrapade (HÖGT) bara man rullade lite frammåt..
Köpte nya bromsbelägg, å när ja skulle sätta dit dom så va de tvär stopp..
Hade skruvat tillbaka kolvarna MAX... Men ICKE!!
De slutade me att ja slipade ner beläggen
ett par millimeter så passade dom sen..
Golf GTI 16v
