Hello.
Har fått ett litet problem med min golf IV TDI.
Bilen vill inte starta!
Har inte ström fram till glödstiften. Problemet kom när jag backade ut bilen från garaget, och sen när den skulle in igen ville den inte starta. ALLTSÅ! Inget är ändrat i motorn!
Kollade stiften och två var dåliga så det är fixatr och alla är okej, har även testat att byta glödrelät och styrboxen. Men nu börjar idéerna ta slut.
Någon som kan ha någon aning om vad det kan vara?!
Ett långskott men en gång i tiden hade jag en Volvo 240 Diesel med Vw motorn i och då satt det en säkring till glödstiften i en dosa vid skärmen,alltså inte säkringen i säkringsdosan utan det fanns en till.Kanske något?
Du har säkert ett separat relä också någon stans det brukar inte sitta tillsammans med de andra...har du spänning till G-stiften?...
du har kontrolerat dem med 12v antar jag och sett om de börjar glöda eller ryka från dem...
