Tim_82
Golf 4 2.0 Ort: Uppsala |
| Tis 01 sep 2009 22:28 |
Hur byter man enklast parkeringsljuset vänster fram lättast?!
Får dampryck när det ska vara så piiiiiiiiiip svårt att byta en enkel glödlampa
/mvh Tim
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Tis 01 sep 2009 22:36 |
| Det enklaste sättet är att plocka bort stötfångaren tycker jag, men om du tycker att det är för trångt att plocka ut den den riktiga vägen så rekomenderar jag plocka bort fronten och skruva loss strålkastaren;)
Tim_82
| Ons 02 sep 2009 16:35 |
Hur tänkte dom?
Vad vinner man på att plocka bort stötfångaren?
måste den bort för att demontera hela lampan eller?
Har försökt med en vinklad näbbtång att få ut lampan men den vill inte komma ut! har provat att vrida sockeln men den vill inte släppa?!
Hur ska man bete sig för att få lös den?
aantie
| Ons 02 sep 2009 17:27 |
Jaha du tycker inte att det är trångt eller så, förlåt missuppfatta frågan. men då ska jag kolla hur den sitter fast i lyktan sen ikv
Tim_82
| Ons 02 sep 2009 17:45 |
Ska köpa tillbaka min Amazon 62:a
Man kanske kommer åt om man tar bort batteriet?
Edge
| Ons 02 sep 2009 19:45 |
Japp, hela fronten måste bort för att demontera lampan då 2 skruvar sitter där bakom.
Sämst, Golf 3an var bättre så sätt!!
Själva positionsljuslampan sitter istucken i sin sockel som har "hullingar" som då på något sätt får trycka ihop innan du bara kan dra rakt ut.
Det går, men är trångt!
På min så lossade jag IC-slangen till insuget för att få lite mer plats att komma åt, vet inte riktigt hur det ser ut på sugmotorerna dock.
Alternativet är på andra sidan att lossa på batteriets fäste och knuffa undan det lite för att få mer plats.
Men som sagt, det GÅR utan, bara trångt som fan!
//En som bytt mååånga gånger.. haha
Tim_82
| Ons 02 sep 2009 19:49 |
Ok så får jag bara tag i lampan är det lungt.. bara dra rakt ut så kommer skiten
Edge
| Ons 02 sep 2009 21:03 |
Positionsljuslampan från sockeln är bara att dra rakt ut, problemet är la att få ur sockeln ur lamphuset.. eftersom det är trångt.. haha
Tim_82
| Tor 03 sep 2009 16:27 |
| Men att få ut sockeln ur lamphuset så behöver man vrid eller? shit vad förvirrat det blev
Edge
| Tor 03 sep 2009 19:42 |
Nä, du behöver inte vrida, bara klämma till "hullingarna" sen är det bara att dra rakt ut.
MagArne
Donator 50
| Fre 04 sep 2009 14:05 |
| Så det det är läge att köpa diodlampor med lång brinntid till parkeringsljuset på en Golf MK4?
aantie
| Fre 04 sep 2009 16:57 |
| MagArne: kan vara ett bra tips;)
Edge
| Fre 04 sep 2009 19:24 |
Tänk bara på att kontaktytan från dessa dioder bara är en tunn tråd, som lätt vibrerar i sidled och tappar kontakten.. jag vet av erfarenhet, Skall löda en större yta för kontakt sen när dom lamporna åker på igen till vintern.
