Forum - Golf 4 (98-04) - Gnisslande kamrem ?
xet
Golf 4 1.6 -02 Ort: Halmstad
Tis 08 sep 2009 18:20 Svara med citat
Kamremmen(den till vänster sett framifrån) gnisslar/tjuter vid kallstart, är det någon fara med det ?
När motorn är driftsvarm låter det inget.
Vad kan jag göra för att bli av med gnisslet ? Smörja någonstans?
mvh Steffe
Edge
Tis 08 sep 2009 20:22 Svara med citat
Säker på att det är kamremmen, för generatorremmen är den som brukar gnissla.
Kan du se remmen där nere till vänster är det inte kamremmen och då är gnisslet "ofarligt". Razz
Kamremmen sitter bakom en kåpa dessutom. Wink
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 08 sep 2009 21:06 Svara med citat
Inte för att skrämma upp dig men det kan vara vattenpumpen.
Jag har själv en mk4 och den började att gnissla, visste inte vad som var orsaken, men det fick jag senare veta därför att vattenpumpens skovelhjul hade roterat på axeln, det var alltså gnisslet, sedermera pajade pumpen med att skoveln hade delat sig i två halvor då den var tillverkad av plast.
Alltsammans byttes med ny kamrem då även den driver vattenpumpen och det var ändå dags för byte som ska ske vid 12000 mil och för min del blev det 11500mil
mvh Uffe/bildock
xet
Ons 09 sep 2009 19:53 Svara med citat
Ok,tack för svaren,
jag menar nog generatorremmen då.
Så vattenpumpen drivs både av generatorremmen och kamremmen ?
Det kan alltså vara pumpen, eller generatorremmen som gnisslar ?
Vad tycker ni jag ska göra ?
Edge
Ons 09 sep 2009 20:28 Svara med citat
Vattenpumpen drivs av kamremmen och byts samtidigt, (hela kittet).
Har du koll på intervallet för kamremsbytet?
Annars är det bara att kolla hur fräsch generatorremmen är, om det är en massa torrsprickor etc i den är det nog dags att byta ändå.
Kvarstår gnisslet få du undersöka om det kan vara pumpen i så fall.
