mr v
Golf 3 VR6 Ort: Utomlands |
| Sön 21 jun 2009 17:03 |
Finns det nå bra siter angående denna?
Hur kan man få tag på kod till en sån om man slarvat bort den??
Vad kan det tänkas vara för andrahandsvärde på en enhet?
Hoppas på att ni andra här ute har bättre koll än mig på denna punkt
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Tis 23 jun 2009 0:46 |
Usch länge sedan nu men jag höll på lite med detta närj ag åkte mk4.
Vad är det för navi? lilla eller stora?
sedan koden på baksidan spelar roll med typ om det var en c eller g eller vad det var.
skiljer på årsmodellerna.
Koden är nog bara ringa vag utan problem så hjälper dom dig
mr v
| Tis 23 jun 2009 8:02 |
Det är en D så den ska tydlige vara en av dom bättre samt att d e färgskärm så det är nog den bättre.
Kommer dock inte från min bil så är tveksam på hur det ska gå me koden. Tror dom behöver regnr från bilen den satt i lr nått sånt..
black
VW Bora TDI 110 Ort: Borås |
| Sön 30 aug 2009 23:21 |
| Kan de på VAG hjälpa en om man slarvat bort koden? köpte min på bildemonteringen för ett tag sen, fick med koden, men slarvat bort den.....måste de ha reg nr?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 31 aug 2009 16:35 |
| black skrev: | | Kan de på VAG hjälpa en om man slarvat bort koden? köpte min på bildemonteringen för ett tag sen, fick med koden, men slarvat bort den.....måste de ha reg nr? |
Jag tror dom säkert kan hjälpa dig, men du måste lämna in navin för omprogramering, ungefär som volvos enheter. Ring och fråga! annars kan du testa kasta iväg ett mail till dessa grabbar.
http://www.vwstockholm.se/page_9924.shtml
black
| Mån 31 aug 2009 16:52 |
| Sam skrev: | Jag tror dom säkert kan hjälpa dig, men du måste lämna in navin för omprogramering, ungefär som volvos enheter. Ring och fråga! annars kan du testa kasta iväg ett mail till dessa grabbar.
http://www.vwstockholm.se/page_9924.shtml |
har varit i kontakt med VAG här i Borås, de säger att de måste ta in hela bilen, koppla upp den till deras dator, sen ska de få fram massa konstiga koder som de sedan ska skicka ner till Tyskland och sen får de den riktiga koden, alltså från Tyskland.....det lät väldigt krångligt.....det gick inte med att lämna in själva stereon bara.....
Sam
| Mån 31 aug 2009 22:09 |
| black skrev: | | har varit i kontakt med VAG här i Borås, de säger att de måste ta in hela bilen, koppla upp den till deras dator, sen ska de få fram massa konstiga koder som de sedan ska skicka ner till Tyskland och sen får de den riktiga koden, alltså från Tyskland.....det lät väldigt krångligt.....det gick inte med att lämna in själva stereon bara..... |
Uhh, jobbigt läge, har en polare som jobbar på VAG som prata om nån liknande historia om just kopplingen till tyskland etc, tror de är samma visa när man jobbar med imobelizern i bilen
cullberg
Gäst |
