När du skriver "drivrem", menar du då multiremmen för generator, servopump, ac eller är det kamremmen?
Om det nu är kamremmen som är av så har den nog dragit med sig lite krökta ventiler också.
Jag antar du menar multiremmen, går ganska enkelt att byta den,
Vid spännrullen kan du dra bak hjulet och låsa det genom att typ ta en ring-nyckel 12 tror jag sen lägga den i "Haken" på spännrullen och sedan dra nyckel mot dig så kommer spännrullen fjädra mot dig, sedan sätter du nån typ av låsning strax under i ett litet hål, typ en lång spik sedan monterar du på nya remmen och släpper sedan tbax spännrullen
