Heej nu är det så att passagerar rutan har trillat ner på min brors golf -00a , vi tog bort dörr panelen sen kommer de ju en plåtskiva innan för den. frågan är hur tar man bort den? jag har lossat alla skruvar som sitter runt om men den lossar inte ändå.. tack på förhand
Börja med att plocka loss handtaget, eller frigör handtaget så det inte sitter fast i låskistan, sitter det inte två hål med svarta gummitätningar i? om det gör det så är ska man köra ner rutan lite och lätta på dom två skruvarna som "håller fast" rutan. sen tejpar man fast rutan i dörren så den inte faller ner. därefter lossar du skruvarna till låskistan. sen är det bara att lirka ur plåtskivan, (den kan sitta lite hårt för att den har torkat fast lite av tätningen)
Har precis gjort denna operation på mors golf 4a 03 vet inte om det är likdadant men skulle tro det.
plåt skivan som du beskrivar satt med något lim typ var bara att bända bort den med en skruv mejsel lite försiktigt
sedan fick man vara noga med alla kablar så man inte drog sönder någon när skivan lossnade.
det som antagligen gått sönder på din bros är att armarna som ska hålla uppe rutan gått sönder (plast)
vw återförsäljare kan ta hem en rep sats där man istället sätter dit metal *armar* den kostade lite mindre än 450 utan rabatt...
var vist ett rätt vanligt fel enligt engstöms här i linköping.
