asimov66
VW Polo Ort: Trelleborg |
| Fre 25 sep 2009 16:30 |
| Tråd tas bort
Senast ändrad Mån 02 maj 2011 20:12, ändrad totalt 2 gånger
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm |
| Fre 25 sep 2009 16:45 |
Blaupunkt ska du leta efter, har alltid haft en egen cool design sen de skapades för läääääääääääääääääääääänge sen
de på 80 talet var ganska fräcka faktiskt
asimov66
| Fre 25 sep 2009 17:25 |
| Hade en knutson i min gamla bmw 316 den var det bra ljud i samt mottagning. Blaupunkt ingen dum ide det heller.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Fre 25 sep 2009 19:34 |
| Jag har ett gäng blaupunkt med kasset som du kan få en av. frakten plus 50spänn? dock kan jag inte garantera att bandaren fungerar. . . .
jöns
Donator 200
| Har även en riktigt gammal pioneer, som du kan få bilder på med. . . i kassettens barndom kom denna raritet....
asimov66
| Fre 25 sep 2009 20:25 |
| Trevligt jag PMade över min mejladress.
jöns
Donator 200
| Fre 25 sep 2009 20:44 |
bild.
vi börjar från botten.
pioneer, ej testad men kan testa om du är intresserad
blaupunkt. fungerar fint display fungerar med.
panasonic, fungerar iaf i radio. inget lyse i display
sen 2 st skithäftiga eq som är riktigt balla. hehe.
den ena är det glapp i den andra fungerar finfint.
kommer inte ihåg vilken som är vilken.
kostade runt tusen på sin tid. för tusen år sedan.
sen har jag en nästan ny roadstar kassett med cd-växlare, dock hittar jag inte insatsen till växlaren. ..
asimov66
| Lör 26 sep 2009 19:45 |
Tack jöns det var mycket trevligt.
Har jobbat till nu och kastar mig över datorn för nu har det hänt saker.
En polare ringde och sa att han sniffat upp en orginal stereo som suttit i en golf mk2 sedan 1987 och som han kan avyttra till mig.
En annan polare kom förbi med en clarion som jag kan ha så länge tills orginal stereon kommer i bilen.
Så jag tackar jöns men jag har nu snart ljud i bilen.
Tack ändå det var snällt.
jöns
Donator 200
| Lör 26 sep 2009 19:49 |
Laugnt.
blir nog hur bra som helst.
asimov66
| Tis 29 sep 2009 16:35 |
| Håller på att koppla nu den första ISO kontakten är lugnt då den var fixad sedan innan men den 2a till högtalarkablar är ej fixad det sitter en sockerbit med grön gul vit rosa kabel men vilken går till + och vilken går till minus samt hur tusan vet man att tex grön/vit är vänster och gul/rosa till höger?
jöns
Donator 200
| Tis 29 sep 2009 20:26 |
Du kan ta ett vanligt 1.5v batteri och ansluta till hgt kaablen.
då ser du om den åker in eller ut.
det ska röra sig åt samma håll på bägge. då är du rätt.
om du mäter och får 12v på den kabeln så har du minus mätt där du har den svarta kabeln.
asimov66
| Tis 29 sep 2009 22:17 |
| Jo jag har funderat på det med batteri men tänk om jag får 2 minus eller 2 plus på vardera pol?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tis 29 sep 2009 22:42 |
är du säker på att den första ison var till att starta sterion?så inte de var högtalarna???
brukar ju vara så att röd eller i ditt fall rosa till 15 spänning och gul till 30 spänning alltså konstant spänning för att hålla minnet och instälningarna ev klocka..högtalar kablarna brukar ju ha lika färger typ vit/vitsvart grön/grönsvart brun/brunsvart osv...
jag kan ha missuppfattat hela problemet om du redan har fått igång sterion....
prova då att använda en multimeter med summer och summra kablarna ut till respektive högtalare...har du ingen summer så ohm mät dem,,prickar du rätt högtalar borde den visa ca 4ohm men du kommer ju inte få reda på vilken sida eller +-...
asimov66
| Tis 29 sep 2009 22:46 |
Jag har faktiskt en multimeter men har ingen aning om hur man använder den
Den första ison är till stereon där är en säkring till den med i kablaget så ja jag är säker på att det är den.
jöns
Donator 200
| Ons 30 sep 2009 7:04 |
Så det enda du behöver göra är att hitta vilken kabel som går till vilken hgt?
då fungerar det bra med ett vanligt 1.5v batteri.
sen spelar det ingen roll vilket som är plus eller minus så länge bägge går på samma håll....
det klickar till i den högtalare och då har du kontakt.
multimetern sätter du på "Vdc" om det finns och sedan mäter du "dc" spänning. dvs likström.
allt över 12v är som det ska.
tänk på att ha tändningen igång om det är en sådan som går över tändningen.
dvs om du inte redan har spänning på den och det fungera.
asimov66
| Ons 30 sep 2009 10:11 |
| Supertack skall testas snart.
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall |
| Tor 01 okt 2009 23:28 |
Har en org radio från en Polo 83:a som du kan få annars.... betala frakt så skickar ja ner den tilld ej.
Mvh:Nicke
