dolly
Golf 1 gti special -84 Ort: Arboga |
| Tor 19 jun 2008 16:42 |
Mk1 GTI special 1984 med motorproblem
Problemet:
Om bilen inte startar med nyckeln, inte heller med starthjälp, MEN, den startar vid rullstart
Den har ingen tomgång och lägger av på en gång om man släpper gasen
Den går kanon vid gaspådrag eller vid motorbromsning, men vid jämn gas hackar den sig fram väldigt kraftigt
Soppapumpen slutar alldrig pumpa utan surar ner bilen på en gång = svårstartad
Vad är då problemet?
Saker som är bytt:
Luftfilter
Tändstift (kanske har blivit dränkta igen? )
Rotor
Fördelarlock
Bränsle huvud & Styrtrycksregulator (funkade bra i motorn 1 dag då)
Spridartätningar
Tändkablarna uppmätta, höll måttet
Lösningen:
Skit i tanken?
Skit i filtret?
Pumpen trasig?
Förpumpen trasig?
Dåliga spridare?
Tjuvluft?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 1 (74-84)
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Tor 19 jun 2008 17:58 |
| Har bilen stått länge? Kan vara så att soppan e utan kraft.. testa att slå i ny soppa.
dolly
| Tor 19 jun 2008 18:47 |
| Soppan är ny, 98okt, MEN, mängden var precis ovanför röda märket
Bengan.U
dolly
Bengan.U
| Tis 24 jun 2008 10:12 |
Tjena, hade liknande problem på min, fick till det igår tack och lov
Kom att tänka på att du bytt bränsle huvudet, tog du bara bränslehuvudet eller hela övre delen luftburken?
Riktigt känsliga grejor det där, måste vara helt tätt överallt och plunchen får man inte röra i princip.
Hittade denna länk som beskrev systemet bra och även hur man löser endel problem.
http://www.porsche.nu/forum//archive/index.php/t-20274.html
kolla även så spridarna inte läcker och att returledningen till tanken inte är igensatt!
Hoppas det hjälpte något iaf
Fahlgren
Golf 1 GTI Special - 84 Ort: Piteå |
| Sön 29 jun 2008 9:26 |
Jag hade också ett liknande problem. Visade sig att det var kallstartsventilen som var helt uppåt väggarna fel. Den arbetade lite när den själv ville, ibland när den var kall så funkade den inte, men helt plötsligt gick den in även när bilen var varm vilket gjorde att den fick på tok för mycket soppa och började gå väldigt dåligt. När ska inspiration och motivation för bilbygge infinna sig?
