Forum - Golf 4 (98-04) - Vag-com frågor, nån kunnig?
cylon
Golf 4 V6 4Motion -00 Ort: Luleå
Mån 26 okt 2009 16:42 Svara med citat
Känsligheten på mitt originallarm är för högt och behöver ställas ner. Hur gör jag det med vag-com? Har release 311.2.
Får upp "service now" vid varje start och har scannatefter felkoder. Hittade en för eluppvärmingen av höger spegel. Nollade den men den envisas fortfarande med att visa "service now". Någon annan felkod hittas inte.
bilen är en golf mk4 v6 4-motion -00
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge
Mån 26 okt 2009 17:14 Svara med citat
Tror din VAG-COM behöver uppgraderas och har du en orginal kan du lämna in den och betala en slant för en nyare, min är på 908 nu, tror jag.
Gå in på kanal 46 (har du inte elhissar kanal 35) sedan 10... därefter kan du stänga av sensorn på kanal 05 0=AV 1=på
/Åsil
polomannen
Mån 26 okt 2009 19:58 Svara med citat
Angående service lampan låt den ställa in service intervallerna sen tar du knappen till tripmätaren och trycker in med tändningen av och håll in sätt på tändning ocg vrid den till höger så har du släckt den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
cylon
Mån 26 okt 2009 19:59 Svara med citat
Knepet med tripmätarknappen och tändning har jag provat, det fungerar inte. Sad
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
WestholmA4T
Ingen VW Ort: Hudiksvall
Fre 30 okt 2009 19:19 Svara med citat
Http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281K%29_Instrument_Cluste r#Channel_002:_Service_Reminder
"To reset the service reminder save 0 as new value. . ."
Kan det vara detta du söker? är själv inte så haj på vag-com..
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
WestholmA4T
Fre 30 okt 2009 19:21 Svara med citat
Annars ska det väl stå i intr.boken hur man nollar servicen Smile
cylon
Fre 30 okt 2009 20:22 Svara med citat
Service now verkar syfta på min felkod för elspegeln som är ur funktion. Så jag lär få fixa den.
Servicenintervallen är däremot fixad Smile
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
