Forum - Golf 2 (83-91) - Varmgång
konny
Golf 2 1987 Ort: Örebro
Ons 15 nov 2006 20:03 Svara med citat
Min golf vill gå varm. det är en golf cl 1,6 - 87 med Gti kam.
Jag har bytt vattenpump , termostat och givare till kylfläkten. fläkten startar och går en kort stund , men inte för än det börjar bubbla i expansionskärlet.
Tempen ligger mellan 95-100 grader,oroväckande nära kokpunkten. Vad mer kan jag göra för att få ner temperaturen ??
Tar gärna emot tips Think
ryssen82
Golf 2 gti 16V Ort: Huskvarna
Ons 15 nov 2006 21:12 Svara med citat
kolla så kylet inte e täppt
konny
Ons 15 nov 2006 22:01 Svara med citat
ja jag ska göra det . Men jag har spolat kylaren med en vanlig slang. Men det kan varit för dåligt tryck i den. Köpte en ny kylare på biltema , men visade sig vara för lång trots att det enligt deras katalog skulle passa.
Tor 16 nov 2006 0:15 Svara med citat
min bil blev ungefär så me i somras.
Jag plockade bort termostaten helt. Funkade bra. Fast kanske inte så smart o göra de nu i vintertider
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 16 nov 2006 8:54 Svara med citat
Med tanke på att kylarsystemet är trycksatt så har det en högre kokpunkt än 100 grader, kolla så att locket till expansionskärlet är tätt.
ryssen82
Tor 16 nov 2006 12:29 Svara med citat
det kan inte va så att topp packningen e slut så det kör ut komp i kylsystemet?
fredda84
Tor 16 nov 2006 12:38 Svara med citat
Skulle det vara fallet så skulle det nog lukta ovanligt skumt ur expansionskärlet och att om man tittar ner i kärlet när motorn är på så kommer det luftbubblor
Tor 16 nov 2006 13:07 Svara med citat
man ska väl ändå inte öppna kylarvatten-behållaren när motorn är varm..
då kan man ju skålla sej. jag höll på och göra det för nån vecka sen, livsfarligt Thumbs down
fredda84
Tor 16 nov 2006 13:11 Svara med citat
Nej man bör väl inte göra det när den är varm för då släpper du ju på trycket och vattnet börjar koka.
Har du (graul) och T_A_G aldrig något seriöst och vettigt att tilläga i trådarna? känns som att det mest bara är utfyllnad...
fredda84
Tor 16 nov 2006 13:19 Svara med citat
Ej menat som något jätteseriöst påhopp men ibland är det ganska onödiga inlägg.
Tor 16 nov 2006 14:01 Svara med citat
Förlåt jag ska försöka skärpa mej..
men jag vill gärna kommentera saker och ibland kan det bli lite mycket "ingenting" Embarassed
konny
Tor 16 nov 2006 18:15 Svara med citat
Jag tror nog att locket är tätt. För innan fläkten startar så är det tryck i den övre kylarslangen. Hur varm ska motorn vara egentligen ? Termostaten jag köpte ska öppna vid 87 grader. ( sommar) Det samma tror jag stod på givaren till kylfläkten. Jag ser inget vatten i oljan och inte bubblar det i expansionskärlet heller, så topplockspackningen är nog hel ( än så länge)
ryssen82
Tor 16 nov 2006 19:32 Svara med citat
Hmm. vilket kyl använder du? det gamla lr det från biltema?
fredda84
Tor 16 nov 2006 20:35 Svara med citat
jag har samma problem som dig med temperaturen, felet borde ju ligga kring vattenpumpen termostaten tycker jag.
jag har funderat på om termostaten kan röra sig fritt där den sitter så den kan öppna fullt när den behöver så det inte har ärjat på något vis inne i pumpen så den fastnar eller om vattenpumpen helt enkelt har gjort sitt kanske...
konny
Tor 16 nov 2006 20:49 Svara med citat
jag bytte aldrig ,så det är den gamla.
Jag hade nog bytt ,men ramen till kylfläkten var för kort på den nya kylaren.
ryssen82
Tor 16 nov 2006 20:53 Svara med citat
testa spola rent hela kyl systemet. verkar precis som det är täppt någonstans. Det går inte sätta termostaten på fel håll? (bara en tanke)
konny
Tor 16 nov 2006 20:58 Svara med citat
Ja jag ska spola igenom kylaren i helgen.
Jag tror inte det går att sätta termostaten fel,den passar nog bara åt ett håll.
fredda84
Tor 16 nov 2006 20:59 Svara med citat
Termostaten passar bara på ett sätt, däremot går det att trycka dit packningen på 2 sätt, ett av dem bör rimligen vara fel sätt... min vattentemp blev något bättre efter att jag prövat att byta plats på packningen eller om det kanske va att jag hade kört utan packning förut... minns inte riktigt
GTI_DANNE
Golf 3 gti color concept-96 Ort: Eskilstuna
Tor 16 nov 2006 22:16 Svara med citat
kan kanske vara givaren till fläckten som är trasig.
Billjuds narkomanen.
DLS UR
fredda84
Tis 21 nov 2006 8:58 Svara med citat
Om du kommit till rätta med problemet så får du gärna dela med dig av lösningen.
konny
Tis 21 nov 2006 17:46 Svara med citat
Jag har inte hittat lösningen på problemet än. Men det jag inte gjorde förut var att spola igenom värmepaketet. Men jag tycker att det skulle bli dåligt med värme i bilen om det skulle vara tätt dår. Jag gjorde ett komptest i går får att kolla så inget hänt med toppackningen, men det visade 12 kg på alla cylindrar (lite högt )men troligen så är toppen planad och renoverad när gti-kammen blev monterad.
konny
Tor 30 nov 2006 20:55 Svara med citat
Äntligen !!!!! Nu har jag fått ner tempen till att ligga mellan 82 - 95 grader. Jag har hela tiden jobbat med cirkulationen och för att få fläkten att starta tidigare så borrade jag sex 4mm hål i termostaten för att få vattnet att cirkulera genom kylaren fortare.Det gör att tempgivaren har 87 gradigt vatten fortare och startar så att tempen håller sig på en lägre nivå. Varför det inte fungerar som det är tänkt från början är en olöst gåta. Men nu är jag nöjd.
