Jag bytte nyligen på min.
Det du behöver först och främst är extra hjälp,sen nya dämpare och fjädrar....väldigt osmart att inte byta fjädrarna för dom kan gå av när som helst och då åker man på dubbelarbete.
Börja med att palla upp bakänden på bilen, sätt sen en garage domkraft under ena bromstrumman.
Lossa sen stötdämparfästerna inne i bilen och sänk ner hela bakvagnen, sen är det bara att lossa nedre stötdämpar bultarna.
Sen behöver du en fjäder ihopdragare för att få lös några saker som ska återanvändas på dom nya dämparna.
Innan nya dämparna monteras så bör du dra ut dom helt och trycka ihop dom ca 3 ggr tills du får ett motstånd och dämparen åker ut av sig självt, VIKTIGT att du gör detta i upprätt läge och detta läge skall hållas upprätt hela tiden ända tills montering.
Montera dit dämparnas nedre bult och nu kommer polaren till hjälp för det behövs en på var sida som styr in dämparen i hålet medans bakvagnen hissas upp.
Hoppas detta är till nånn hjälp och det är faktiskt rätt lätt ingrepp
Kan inte se någon mening med att byta fjädrarna om de inte är dåliga?
Dessutom behöver du inte slita och dra i dämparna om det är vanliga oljedämpare, däremot om du sätter på gas.
Visseligen sant!! men ska man ha bilen kvar ett tag och fjädrarna är sunkiga och rostangripna så bör man ändå överväga att byta dom,är ju inga stora pengar det handlar om och man behöver absolut inte bekymra sig mer med dom på många år. Men det är ju upp till var och en.
