Känsligheten på mitt originallarm är för högt och behöver ställas ner. Hur gör jag det med vag-com? Har release 311.2.
Får upp "service now" vid varje start och har scannatefter felkoder. Hittade en för eluppvärmingen av höger spegel. Nollade den men den envisas fortfarande med att visa "service now". Någon annan felkod hittas inte.
Tror din VAG-COM behöver uppgraderas och har du en orginal kan du lämna in den och betala en slant för en nyare, min är på 908 nu, tror jag.
Gå in på kanal 46 (har du inte elhissar kanal 35) sedan 10... därefter kan du stänga av sensorn på kanal 05 0=AV 1=på
/Åsil
Mån 26 okt 2009 19:58
Angående service lampan låt den ställa in service intervallerna sen tar du knappen till tripmätaren och trycker in med tändningen av och håll in sätt på tändning ocg vrid den till höger så har du släckt den.
