Forum - Golf 4 (98-04) - Temperatur problem
Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg
Lör 10 okt 2009 13:20 Svara med citat
Hoppas på lite hjäp...
Jag har installerat en motorvärmare på min 1,8 -99 Golf. Passade på att byta termostat samtidigt då jag har haft problem med att bilen inte går upp till arbetstemp. (ca 90 grader.)
Jag fick rådet av att byta tempgivaren innan eftersom det var mycket vanligt att givaren gav upp oftare än termostaten.
Har alltså bytt båda, men bilen kommer ändå inte upp i mer än i max 80 grader!
Finns det något annat som gör att bilen inte kommer upp i temp.? Eller är det helt enkelt fel på något utav grejorna jag har bytt? Sad
Tacksam för svar!
Prutte
Golf 4 GTi -00
Lör 10 okt 2009 14:48 Svara med citat
Svårt att säga, har själv vart med om 2gånger då den nya termostaten har varit ur funktion. Har lärt mig att alltid kolla så att den fungerar innan jag monterar den. Nu behöver ju inte du haft den "oturen" med just din men det är ändå inte omöjligt...
Highline
Lör 10 okt 2009 15:02 Svara med citat
Okej, kan väl tillägga att jag köpte termostaten på Biltema. Biltema är ju inte kända för sina kvalitetsprodukter direkt. Wink
Jag får väl köpa en orginal termostat och byta igen och hoppas det funkar.
Jag körde den gamla i en kastrull med vatten, med termometer i och den verkar ju fungara.
Det var lite därför man börjar fundera på andra saker...
Tack för svar Regular Smiley
Är det någon som har någon annan idé?
Edge
Sön 11 okt 2009 1:18 Svara med citat
Samma med min. Som tyskimport och förmodligen i södra tyskland, så förmodar vi att det sitter en "kallare" termostat pga. varmare väder där nere. Har samma på min, får aldrig upp temp när det är kallt ute, ligger typ på 75-80 grader. Står den stilla, går den upp till 90 eller på sommaren när det är varm ute.
Sätt pappskivor som täcker en del av kylet annars så får du upp tempen, funkar fint. Testade det denna vintern med fint resultat eftersom jag inte fick nån märkbar värme inne i kupén. Razz
Highline
Sön 11 okt 2009 10:59 Svara med citat
Jo, jag hade förstått det om min bil var importbil. Men bilen jag har är svensksåld! Men du måste också kunna byta ut din termostat till en "varmare" för vårt klimat?
Jag ska köpa en orginal termotat på måndag och byta och se om det hjälper.
Annars får det bli pappskivor framför kylet. Wink
Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala
Mån 12 okt 2009 14:07 Svara med citat
Har du kollat så inte instrumentet tappat kallibreringen ? temp,soppa,hastighet o varv kallibrerars ju genom diagnosuttaget. Har hört att de kan behöva omkallibreras under vissa omständighter om de visar fel !
Kanske bara tempgivaren som behöver kallibreras. Vet att detta görs ofta med tankmätaren om den visar fel.
Highline
Tis 13 okt 2009 20:38 Svara med citat
Jag trodde nästan att det var instrumentet som gett upp, men jag var och köpte en ny ORGINAL termostat och bytte den idag. Wink
Då funkade allting klockrent! Bilen går upp till 90grader! Thumbs up Jag hoppas även att bilen kommer dra mindre bränsle nu. Tycker den är törstig...
Men viktigast är att bilen kommer upp ordentligt i temperatur, så man får värme nu när det börjar bli kallt.
Det som hade hänt med den andra "nya" termostaten ifrån Biltema var att när den öppnade så hoppade den ur sitt läge. Så när den skulle stängas så tätnade den inte riktigt.
Ett råd köp orginal termostat!
Tack för alla svar!
Steffe Fiskmås
Ons 14 okt 2009 7:37 Svara med citat
Tack för alla svar!
FELTEMA, man blir inte förvånad.. Har hällt i deras helsyntetolja i Goffen, vi får se om den skär... Pray
Solex
Golf 2 Kantrii Ort: Sala
Fre 16 okt 2009 21:39 Svara med citat
Jag har ett liknande tempproblem. jag har en -01 Golf GTI 1.8T med AUM -motor. bilen går oftast upp i temp utan problem, men den kan vandra under körningen istället. den går från 90 grader ned till 80 i nån minut för att sedan vandra tillbaka till 90. har även hänt vid enstaka tillfällen att den har gått ned till 70.
Har provat att byta dubbeltempgivaren utan resultat(temp är låg när man kör med VAG-COM ansl), och har nu införskaffat en V.A.G Orginaltermostat som också skall bytas. får se om det gör bättre resultat.
verkar vara ett riktigt Golf IV standardproblem när dom börjar få några år på nacken.
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Fre 16 okt 2009 22:26 Svara med citat
Har du importerad bil?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 17 okt 2009 1:18 Svara med citat
Hade liknande problem med golfen när jag precis köpt den, tempen vandra mellan 80 - 90 grader, bytte termostat sedan dess har den fungerat perfekt!
<3 BUB !!
Solex
Lör 17 okt 2009 20:40 Svara med citat
Nej, svensksåld så det bör vara en "nordisk" termostat i den.
aantie
Sön 18 okt 2009 14:00 Svara med citat
Okej Think ja det tycker jag borde vara rätt då, men jag tycker du ska åka till en bilfirma och spola ur systemet så du vet att det inte är "igensatt" och det är även bra att göra det ibland för att byta kylarvatten och rensasystemet, men kan inte säga att det funkar. Fast å andra sidan tycker jag inte det ska vara det heller för om det är "igensatt" så blir det ju sämre flöde och då borde den kyla sämre Think
Minst en VW är givet
Solex
Ons 28 okt 2009 11:56 Svara med citat
Nu har jag äntligen gjort lite tid i programmet för termostatbyte.
dock har jag konstaterat att det är ganska trångt att komma åt.
Hur gjorde ni som har byt termostat, har ni demonterat några fler delar för att komma åt bättre?
eller bet ni bara ihop och byte skiten Wink
Solex
Ons 28 okt 2009 13:01 Svara med citat
Hittade själv en bra länk Smile
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=16925102
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Ons 28 okt 2009 19:54 Svara med citat
Ni som haft dessa problem med tempen....vissa har löst det med temp givare och termostater osv....har ni stängt av AC om ni har det vill säga..kylfläkten går hala tiden med AC på och då kommer ingen motor upp i temp...
Knasen
Ons 28 okt 2009 20:09 Svara med citat
Det gör de visst... eller de ska iallafall. Smile
Solex
Lör 31 okt 2009 22:13 Svara med citat
Nu är termostaten bytt, och temperaturen ligger på mellan 91-95 i Vagcom Smile . det som är lite läskigt är att innan den bytes så vandrade tempen mellan 66-75 i temp, och detta var även efter nån timmes körning(!).
guiden som jag postade tidigare var mycket bra och stämde bra in på Golf 4 1.8T också. Precis som dom varnade för i guiden så lyckades jag bryta av oljestickans rör...
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Sön 01 nov 2009 10:54 Svara med citat
45:- för oljeröret på vag,ja bröt att själv förra vintern
Solex
Sön 01 nov 2009 11:57 Svara med citat
Jo det blir nog till att investera. nu är den superlimmad och krympslang över, men det måste ju vara V.A.G orginal Wink
