Min Golf GTI -02:a låter lite som det är hål på avgasröret när den är kall i ett par minuter. Sen när tomgången går ner så låter den helt normalt. Avgasröret håller tätt och det är inte tändspolarna iom att den går helt normalt sen. Kanske ska vara så eller är det någon som vet vad det kan vara?
Det är inte så att det är nån liten spricka i grenröret eller nåt som tätnar när det blir varmt?
Mitt grenrör och även avgasdelen på turbon hade lite sprickor när vi plockade ner och bytte förra vintern.
Tack för svar. Hmm. Kanske är något av ovan. Men känns som det är typ som att det är något med tändningen och att den ställer om sig när motorstyrningen stänger av "choken". Saknar verkligen en bra liten verkstad i Stockholm som kan meka VW för en vettig peng... Som Folkadoktorn var innan de fick tjästebils-hybris...
Mån 26 okt 2009 19:59
Jag kan kolla på den om du vill skicka pm isåfall.
