Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Fälgar och däck sticker utanför skärmkanten
amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping
Tor 22 okt 2009 21:41 Svara med citat
Är det nån som vet vad som gäller när fälgar och däck går utanför skärmkanterna? är det total nolltolerans på det eller hur verkar det? Whistle
Hur hårda är poliserna på det ifall man skulle åka på en flygande besikting eller stoppas i en vanlig alkokontroll?
Tor 22 okt 2009 22:06 Svara med citat
Bes är det kört och på flygande bes lär du åka dit på det med så du får ombes. men för mig att det även kan va så att det gäller att det är själva slitbanan på däcken ska vara innanför hjulhus kant, allså får så fall däcksida titta fram något men inte 100. vet bara 100 att man kan torska på de
.....privat liv.....
amxfoto
Tor 22 okt 2009 22:16 Svara med citat
Okej, tack för infon Regular Smiley finns det fler som vet nåt mer om detta intressanta ämne? Wink
Tor 22 okt 2009 22:38 Svara med citat
Efter lite sökande får du enligt lag ej öka spårvidden på en bil, ej överstiga 2,60 totalbredd, slitbana ska vara täckt av hjulhus.. som sagt står inget om just själva ytterbanorna på däcken, har du allså strecht på däcket så du håller slitbana innan för hjulhus bör de va okej även om ytterkant är utanför. har du sen skärmbreddare har du ju någon liten exkta mm/cm till bredda ut.. men lagen är inte alltid en lag utan ibland vad man själv gör den till hehehe
amxfoto
Tor 22 okt 2009 22:54 Svara med citat
Okej Anxious tror att jag ökar spårvidden en del när orginal et är 38 och fälgarna är ca 5-5½" breda, och mina nuvarande fälgar har et 15 och är 9" breda Whistle men slitbanan på däcket håller sig nog kanske innanför om jag har tur Thumbs up
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg
Mån 26 okt 2009 14:53 Svara med citat
Alternativa dimensioner
En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser med mera). Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.
Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken
•är typgodkända
•uppfyller kraven på belastningsförmåga
•uppfyller kraven på hastighetskapacitet
•är av samma typ.
Dessutom ska däck och fälg
•ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
•ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
•ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
•täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
hämtat direkt från trasportsstyrelsens hemsida alltså måste både DÄCK och FÄLG vara innanför skärmkanten.
MVH Micke
amxfoto
Mån 26 okt 2009 18:59 Svara med citat
Aj du, det va värre...har också läst där, men missade visst att det stog att det var både däck och fälg Sad men men, så kan det gå...
Berglund
Mån 26 okt 2009 19:38 Svara med citat
ääch skit i det där klart man ska åka brett Thumbs up
vid besiktning slänger man på ett par risiga stålisar.
Mån 26 okt 2009 20:41 Svara med citat
Har alltid funkat, kommer alltid att funka Thumbs up
amxfoto
Tis 27 okt 2009 17:47 Svara med citat
"Berglund" och "graul": jo jag vet Wink tänker ju inte precis sälja av fälgarna bara för att dom sticker utanför lite...så länge dom inte tar i allt för mycket i hjulhusen å skärmarna så är jag nöjd Very Happy
Tis 27 okt 2009 18:09 Svara med citat
Jag besiktade mk2 med 16x9 et15 med g60 breddare.
hjulen stack inte ut mer än nårra millimeter. Fick nerslag på 'stänkskärmar täcker inte däckets slitbana'
amxfoto
Tis 27 okt 2009 18:11 Svara med citat
Va?! Eh? men såg man däckets slitbana då? Confused
Tis 27 okt 2009 19:28 Svara med citat
Bakifrån ja, ej ovanifrån
amxfoto
Tis 27 okt 2009 19:54 Svara med citat
Okej, så dom kollar det alltså bakifrån?! då täcker det ju nästan inte ens när orginalfälgarna sitter på ju...
Tis 27 okt 2009 19:59 Svara med citat
Vet inte hur dom mäter, men den tvåan fick jag.
assfuckers är vad dom är!
amxfoto
Tis 27 okt 2009 20:03 Svara med citat
Ja, det är ju löjligt, isf borde man ju inte få ha backspeglar, handtag eller vingar heller, för dom sticker ju ut minst lika mycket...
