andres08
Golf 4 V5 2,3 Ort: Haninge |
| Tis 19 dec 2006 8:39 |
Tjena grabbar, mina vindrutetorkare går föööör långtsama, typ i slowmotion... vet ni hur man fixar det?
mvh/andre
andres08
| Tis 19 dec 2006 12:18 |
Jo för jag måste dra ur säkringen för att stänga av dom och stoppa i den igen för att starta dom.. lagom kul om det börjar regna på motorvägen
men prova, det kan ju i alla fal inte skada
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 19 dec 2006 12:58 |
Kolla jorden
Jorden flippade på volvon, och då gick dom skitsakta och gick inte att stänga av.
ryssen82
Golf 2 gti 16V Ort: Huskvarna |
| Tis 19 dec 2006 16:41 |
kolla så inte det har skärvat i lederna. har för mej att det brukar göra d på mk4. plocka isär å smörj upp. "Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded"
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Tis 19 dec 2006 17:33 |
mina går iaf fint;) Envis med dåligt tålamod....
andres08
| Fre 22 dec 2006 15:47 |
| loudness skrev: | | mina går iaf fint;) |
Tja har fixar det nu, har smörjt in och allt allt o nu ska dom funka , MEN NU NÄR JAG SATTE TILLBAKA VINDRUTETORKARNA SÅ BLIR DET HELT FEL, ANTINGEN SÅ ÅKER DOM FÖR LÅNG NER ELLER SÅ STANNAR DOM MITT I FRAMRUTAN.. HAR HÅLL PÅ DÄR ETT TAG NU OCH FÅR INTE DOM ATT STANNA DÄR DOM SKA.... KAN NÅN HJÄLPA MIG ELLER HAR NÅ BRA RÅD???
loudness
| Fre 22 dec 2006 16:38 |
det är ju bara koniska så de är brara att dra åt bra tänk på att de är gjutet så se till så du inte har skit under skruven för då kan de spricka.. sen kanske du har lite smuts efter bladen på rutan som du kan gå efter... Envis med dåligt tålamod....
andres08
| Fre 22 dec 2006 16:46 |
| loudness skrev: | | det är ju bara koniska så de är brara att dra åt bra tänk på att de är gjutet så se till så du inte har skit under skruven för då kan de spricka.. sen kanske du har lite smuts efter bladen på rutan som du kan gå efter... |
vad är det jag ska dra åt? har ju satt fast dom och skruvat åt dom hårt. men sen när jag använder vindrutetorkarna så går dom fel , dom stannar i fel position..dvs: dom stannar mitt i rutan, ..
