Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg |
| Lör 10 okt 2009 13:20 |
Hoppas på lite hjäp...
Jag har installerat en motorvärmare på min 1,8 -99 Golf. Passade på att byta termostat samtidigt då jag har haft problem med att bilen inte går upp till arbetstemp. (ca 90 grader.)
Jag fick rådet av att byta tempgivaren innan eftersom det var mycket vanligt att givaren gav upp oftare än termostaten.
Har alltså bytt båda, men bilen kommer ändå inte upp i mer än i max 80 grader!
Finns det något annat som gör att bilen inte kommer upp i temp.? Eller är det helt enkelt fel på något utav grejorna jag har bytt?
Tacksam för svar!
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Lör 10 okt 2009 14:48 |
| Svårt att säga, har själv vart med om 2gånger då den nya termostaten har varit ur funktion. Har lärt mig att alltid kolla så att den fungerar innan jag monterar den. Nu behöver ju inte du haft den "oturen" med just din men det är ändå inte omöjligt...
Highline
Edge
| Sön 11 okt 2009 1:18 |
Samma med min. Som tyskimport och förmodligen i södra tyskland, så förmodar vi att det sitter en "kallare" termostat pga. varmare väder där nere. Har samma på min, får aldrig upp temp när det är kallt ute, ligger typ på 75-80 grader. Står den stilla, går den upp till 90 eller på sommaren när det är varm ute.
Sätt pappskivor som täcker en del av kylet annars så får du upp tempen, funkar fint. Testade det denna vintern med fint resultat eftersom jag inte fick nån märkbar värme inne i kupén.
Highline
Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala |
| Mån 12 okt 2009 14:07 |
Har du kollat så inte instrumentet tappat kallibreringen ? temp,soppa,hastighet o varv kallibrerars ju genom diagnosuttaget. Har hört att de kan behöva omkallibreras under vissa omständighter om de visar fel !
Kanske bara tempgivaren som behöver kallibreras. Vet att detta görs ofta med tankmätaren om den visar fel.
Highline
Steffe Fiskmås
Solex
Golf 2 Kantrii Ort: Sala |
| Fre 16 okt 2009 21:39 |
Jag har ett liknande tempproblem. jag har en -01 Golf GTI 1.8T med AUM -motor. bilen går oftast upp i temp utan problem, men den kan vandra under körningen istället. den går från 90 grader ned till 80 i nån minut för att sedan vandra tillbaka till 90. har även hänt vid enstaka tillfällen att den har gått ned till 70.
Har provat att byta dubbeltempgivaren utan resultat(temp är låg när man kör med VAG-COM ansl), och har nu införskaffat en V.A.G Orginaltermostat som också skall bytas. får se om det gör bättre resultat.
verkar vara ett riktigt Golf IV standardproblem när dom börjar få några år på nacken.
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Fre 16 okt 2009 22:26 |
| Solex skrev: | Jag har ett liknande tempproblem. jag har en -01 Golf GTI 1.8T med AUM -motor. bilen går oftast upp i temp utan problem, men den kan vandra under körningen istället. den går från 90 grader ned till 80 i nån minut för att sedan vandra tillbaka till 90. har även hänt vid enstaka tillfällen att den har gått ned till 70.
verkar vara ett riktigt Golf IV standardproblem när dom börjar få några år på nacken. |
Har du importerad bil?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Lör 17 okt 2009 1:18 |
Hade liknande problem med golfen när jag precis köpt den, tempen vandra mellan 80 - 90 grader, bytte termostat sedan dess har den fungerat perfekt! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Solex
| Lör 17 okt 2009 20:40 |
| aantie skrev: | | Har du importerad bil? |
Nej, svensksåld så det bör vara en "nordisk" termostat i den.
aantie
| Sön 18 okt 2009 14:00 |
Okej ja det tycker jag borde vara rätt då, men jag tycker du ska åka till en bilfirma och spola ur systemet så du vet att det inte är "igensatt" och det är även bra att göra det ibland för att byta kylarvatten och rensasystemet, men kan inte säga att det funkar. Fast å andra sidan tycker jag inte det ska vara det heller för om det är "igensatt" så blir det ju sämre flöde och då borde den kyla sämre
Solex
Solex
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Ons 28 okt 2009 19:54 |
| Ni som haft dessa problem med tempen....vissa har löst det med temp givare och termostater osv....har ni stängt av AC om ni har det vill säga..kylfläkten går hala tiden med AC på och då kommer ingen motor upp i temp...
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Ons 28 okt 2009 20:09 |
| cigge_vw skrev: | | ..kylfläkten går hala tiden med AC på och då kommer ingen motor upp i temp... |
Det gör de visst... eller de ska iallafall.
Solex
| Lör 31 okt 2009 22:13 |
Nu är termostaten bytt, och temperaturen ligger på mellan 91-95 i Vagcom . det som är lite läskigt är att innan den bytes så vandrade tempen mellan 66-75 i temp, och detta var även efter nån timmes körning(!).
guiden som jag postade tidigare var mycket bra och stämde bra in på Golf 4 1.8T också. Precis som dom varnade för i guiden så lyckades jag bryta av oljestickans rör...
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona |
| Sön 01 nov 2009 10:54 |
| Solex skrev: | Nu är termostaten bytt, och temperaturen ligger på mellan 91-95 i Vagcom . det som är lite läskigt är att innan den bytes så vandrade tempen mellan 66-75 i temp, och detta var även efter nån timmes körning(!).
guiden som jag postade tidigare var mycket bra och stämde bra in på Golf 4 1.8T också. Precis som dom varnade för i guiden så lyckades jag bryta av oljestickans rör... |
45:- för oljeröret på vag,ja bröt att själv förra vintern
Solex
| Sön 01 nov 2009 11:57 |
Jo det blir nog till att investera. nu är den superlimmad och krympslang över, men det måste ju vara V.A.G orginal
