Motorn låter som en hackspett och går som en bäver, och de på verkstan säger att jag behöver ställa tändningen bättre
1. hur gör man det själv?
2 vad kan det kosta att göra det på en verkstad?
3 är det fler än jag som har en söndrig oljesticka? Har fått vira in den i silvertejp för att det ska sluta spruta olja överallt!
Fick nyss min tändning inställd av en polare som jobbar på verkstad.
högst uppe på växellådan närmast motorn så finns det en plast plugg,ta ur den och du ser svänghjulet.
Sen kopplar man på en stroboscop lampa (hur nu det stavas) på ettans tändkabel och lyser ner mot svänghjulet när bilen är igång.
Sen ställer du in efter dom värderna du har som oftast står på insidan av motorhuven.
Tändningen ändrar du med att vrida på fördelaren....men det visste du säkert ändå!!!
Om du ska lämna in det så bör det inte kosta mycket för det tar bara några minuter att ställa in
Ok, tack för det:) bilfan är inlagd på sjukan nu, mitt ejsystem är helkört, ska nog lägga helt nya ledningar nästa år om jag pallar, med lite tåligare prylar...
