puffen
Golf 4 1,6 16v -03 Ort: Gävle |
| Sön 01 nov 2009 19:52 |
| Min ac funkar inte. Magnetkopplingen slår inte till. Har provat i varmgarage så det är inte pga av yttertemeraturen. Jag har kollat och fyllt anläggninngen, så trycket är ok. Har mätt upp spänningen till kompressorn och det är 6 volt. ska det inte var 12v?? Jordfel?? Finns det någon form av relä eller styrenhet till ac med knapp? Knappen lyser när jag trycker in den. Motorn är en 1,6 16v -03 ,för den som undrar. tacksam för svar...
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 02 nov 2009 20:12 |
Det ska vara 12volt...
Du har spänings fall nånstans på vägen.
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå |
| Tis 03 nov 2009 10:18 |
Kolla säkringarna som sitter på batteriet
så det är kontakt brukar oxidera där
puffen
| Lör 07 nov 2009 15:14 |
| Tackar för svaren. Har i en vecka nu försökt att lokalisera spänningsfallet men inte lyckats. Ett fel som var från början var att när jag tog bort säkringen till ac så startade kylfläkten,trots att tändningsnyckeln var urtagen!! Jag har sedan gått igenom alla elkontakter som finns till kylfäktarna och alla andra kontakter o kopplingar jag hittat i fronten o runt batteriet. Nu startar inte kylfläkten med urdragen säkring,men ac startar fortfarande inte. Jag ger upp för stunden men återkommer om jag hittar på felet.
Markus
Golf 6 Ort: Luleå |
| Fre 13 nov 2009 7:59 |
Har du tillräckligt med gas i systemet??? finns både högtrycks o lågtryks givare som slår till eller ifrån magnetkopplingen på kompressorn. så har du för lite gas så kommer den inte starta.
Markus
