Forum - Golf 4 (98-04) - MK4-Öppna motorkåpa
jape
Golf 4 1.6 16v -02 Ort: Botkyrka
Mån 09 nov 2009 22:12 Svara med citat
Hej,
Jag har ett enkelt problem, men svårt för mej!
Hur öppnar man motorkåpan så man kommer åt det som finns under, kan inte se hur?!
Jag hjälper en kompis. Själv mekar jag cittra och saab!
Mvh Jan
Edge
Mån 09 nov 2009 22:22 Svara med citat
Plastkåpan där ovanpå?
Snurra på "skruvarna" en kvarts/halvt varv typ och sen lyft rakt upp. Wink
jape
Mån 09 nov 2009 22:31 Svara med citat
Tack men....
Jag ser inte en enda skruv PÅ plastkåpan, var sitter dessa? Den är en 1.6 -02.
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje
Mån 09 nov 2009 22:57 Svara med citat
Du ser ju att det är små plastlock på själva kåpan. som så runda hål stora som en enkrona kanske. Minns inte riktigt men är väl 3-4st.
NTR.
Jonas F
Golf 4 1.6, 16V, -2003 Ort: Lund
Tis 10 nov 2009 14:11 Svara med citat
Är det en 16V, motorkod BCB, så behöver du bara lossa en liten gummislang vid sidan och bara dra rakt upp. Luftfilterboxen/kåpan är endast dittryckt över runda fästen med gummitätningar.
Jonas F
jape
Tis 10 nov 2009 17:04 Svara med citat
Jaha,
tack för era svar. Det finns inga täckbrickor med skruvar under, men däremot har bilen motorkoderna = ATN, AUS, AZD, BCB och AZD (sista koden är regad som motorkod i regbeviset; dom andra som Generell info om biltypen.
SÅ det skall väl gå att ta bort slangen och rycka upp motorkåpan. Den verka sitta HÅRT? Jag provar imorgon när jag har tillgång till bilen.
Igen, Tack för info. När jag fått upp kåpan ska jag berätta/bekräfta hur det gick till!
Mvh Jan
polomannen
Tis 10 nov 2009 19:01 Svara med citat
Det är bara rycka upp.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
jape
Tor 12 nov 2009 15:54 Svara med citat
Hej alla ni som hört av sej,
Tack för tipsen. Nu är det fixat, bara och rycka som sagt. Det var verkligen behov att fixa till luftfiltret.
Men vad är det som döljer sig under lilla luckan som sitter bredvid filtret och tycks hänga ihop med luftintaget. jag skruvade inte upp och kollade då bilägaren hade brådis och stack iväg.
Tack igen Jan
polomannen
Tor 12 nov 2009 20:44 Svara med citat
Vevhusventilation huset.
