Forum - Volkswagen Polo - Polo -85a går ryckigt och är svår startad
fistarn
VW Polo 85 Ort: Linköping
Tor 18 jun 2009 15:06 Svara med citat
Hej jag har en polo -85a som går ryckigt och är svår startad vad kan felet vara?
är på jakt efter coilovers, bräddade 13-14" och lyktor. passar mk1ans lyktor till polo 85?
tiger1978
VW Polo -86 Ort: Laholm
Fre 19 jun 2009 9:42 Svara med citat
Nä mk1:ans lampor är för stora, biltema har fått in klarglas lycktor, jag tror dom små passar på polosarna.. Ska köpa ett par och testa på min polo.. (Om du hinner testa innan mig så skicka ett pm) Billiga coilovers verkar det som man kan glömma till dom tyvärr.. Har du kollat tändningen på den? Det låter som ett tändningsfel du har på den,,
fistarn
Fre 19 jun 2009 10:32 Svara med citat
Okej det ska ja göra tack, har kollat typ allt nu o jag tror jag hitta felet, tror felet är att gummit mellan förgasaren och insug som har blivit gammalt o sprukit så den tar in tjuv luft
monken
Golf 4 2.0 Ort: Skövde
Tis 01 dec 2009 20:37 Svara med citat
Precis det felet har jag med! Sitter o letar som fan efter ett nytt! Har ochså en polo -85 var hitta du? för en rimlig peng:) Skriv gärna här,Pm eller msn monken90[At]live.se !
Komigen!Smile Blir galen snart!
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall
Tis 01 dec 2009 23:05 Svara med citat
Om Mk1ans gummi passar så finns det på Biltema (två modeller) för 99:-. Det köpte jag till min caddy och det funkar finfint. Mekonomen tar 600 för precis samma sak:P
Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
Slaktarn
Tis 01 dec 2009 23:08 Svara med citat
Slaktarn skrev:
Om Mk1ans gummi passar så finns det på Biltema för 99:-. Till en massa olika motor modeller.
monken
Ons 02 dec 2009 16:45 Svara med citat
Har bara tittat på biltemas på nätet.. o ser helt fel ut där iaf Confused
