fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Tor 26 nov 2009 15:22 |
| Jag vill fylla på min röda kylavätska med ca en liter , kylarvätkan jag har från början är från vw och är röd . jag har köpt longlife g30 röd från biltema , funkar det ? kan man blanda ?
bildock
| Tor 26 nov 2009 18:00 |
Varför inte köpa hos VAG? prisisskillnaden är väl minimal, fyllde själv kylarvätska efter termostatbyte, och efter alla varningar både här på forumet och i instr,boken om fel vätska blandas vilket h-te till arbete att återställa , inte värt att chansa
mvh Uffe/bildock
fingerfinger
| Tor 26 nov 2009 18:09 |
| Håller med , dock så va jag på gds hall och fixade ngt på bilen här om dan då jag tappade en del kylvätska , jag behövde komma hem och hade bara ett val -biltemas g30 som jag hälde in . jag kanske borde byta allt nu istället till vw orginal ?
fingerfinger
| Tor 26 nov 2009 18:11 |
| Ngn som vet vad det kylvätskan kostar på VAG ?
bildock
| Tor 26 nov 2009 18:15 |
Inte alltid man tänker på konsekvenserna utan man gör saker och ting, egentligen hade du kunnat bara hällt i rent vatten för att sedan åtgärda resten innan kylan kommer, men jag vet det blir så där ibland, men vore jag i din sits så bytte jag innan det ställer till med igensatta kanalen både i motorns kylsystem och värmepaket, för man vet ju inte säkert, men allt är en balans mellan kostnad och arbete, vågar du chansa?
mvh Uffe/bildock
fingerfinger
| Tor 26 nov 2009 18:18 |
| Visst va det så , tänkte på vattnet med , men min förhoppning va ju att jag skulle slippa byta alls . Men håller med kostnad/arbete e det ju definitvt bäst att bara byta skiten .
fingerfinger
| Tor 26 nov 2009 18:20 |
| Uffe har du har ju samma bil som mig ? när man dränerar kylvätskan behöver man kopla loss slangen till oljekylaren med ?
fingerfinger
| Fre 27 nov 2009 22:04 |
Bump !
