Har haft problem med att bilen drar tokmycke soppa och en polare tipsa att det kunda vara LMM som e dålig, och eftersom jag har kört ett längre tag med "sportluftfilter" (kör vanligt nu) så kändes det troligt att filterolja och skit lagt sog på sensonr i LMM. Så jag köpe en ny som inte visade sig vara BOSH men den har samma part-no.
Med den nya får jag en märkbar skillnad i bränsleförbrukning men även känns det som jag fått några extra hästkrafter...MEN motron går ojämt och "hackar" som fan på låga varvtal men även när jag"cruisar", på alla växlar oavsätt varatal. Men när jag axelererar går den hur fint som helst.
Satte just tillbaka gammla LMM efter att ha försökt att göra ren den och bilen går utan att hacka men drar soppa som en jänkare...
har inte haft tid att på felkoder avlästa än men de e inplanerat...
Vad händer när du kopplar ur den helt och kör?
Jalla kina prylar kan vara trasiga innan dom tas ur kartongen...
Kan kolla dina felkoder efter jul om du vill...
Så! bytte tillbaka till nya LMM och hade batteriet urkopplar i ca 10-15 min. nu beter sig bilen som den gjorde men original LMM fast förhoppningsvis med mycka bättre bränsleförbrukning.......synd att inte prestandalökningen (jag tror jag hade) förblev.
