Forum - Golf 2 (83-91) - Golf med konstigt el-fel, tändning utan nyckel.....
Stoffus
Golf 2 Gti 16v Ort: Norrköping
Tis 10 okt 2006 22:21 Svara med citat
Har ett ofattbart fel på min Golf gti -87:a, jag tog och kopplade ur batteriet, när jag satte dit anslutningarna igen efter en stunds meckande med bensinpumpen, (hade haft kontakten till pumpen borta förövrigt)
Nu till problemet; när jag kopplar på batteriet så är det som om man sätter på tändningen det knäpper till pumparna går igång osv, men utan att ha nyckeln i tändningslåset, jag startade bilen efter en stund, gick inte att stänga av den med nyckeln efter det. vad är det för fel jag har drabbats av och hur ska jag fixa det?, oerhört tacksam för så snabba svar som möjligt, enda bilen jag har, tack på förhand. d'oh!
// Christoffer
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Ons 11 okt 2006 10:45 Svara med citat
// Christoffer
prova byt tänningslås. .det är lättare och går fortare än vad du tror om du är någorlunda smidig..Razz
VolksWagon for life..
Stoffus
Ons 11 okt 2006 12:14 Svara med citat
okej, tack för tipset, ska försöka byta tändningslåset, hoppas det är det felet så jag kommer undan lindrigt Pray
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tor 26 okt 2006 17:37 Svara med citat
det kan ju vara kodlåsgrejen som e cp
Tor 26 okt 2006 17:57 Svara med citat
kan de va så simpelt att nån sladd hoppat ur sitt stift i tändningslåset?
macke15
Tor 26 okt 2006 18:09 Svara med citat
ne tror inte de men det kan ju vara så att låset har hängt sej innuti så när du vridar av så följer allt inte med sktuva isär o kolla
Stoffus
Mån 04 dec 2006 15:25 Svara med citat
Felet visade sig vara någon korslutning i en databox som orsakade felet, bytte den boxen och bilen är som vanligt igen.
TEAM-011
