Hej jag är ny-anländ till detta trevliga forum.
Jag har ett Golf-relaterat gräsklippar problem.
Har en gräsklippare som jag just sänkt ner en Golf diesel motor i - ja det är en STOR klippare.
Motorn är en 85:a eller en 87:a. vet inte vilket av det.
Problemet är att jag inte får nån cirkulation på kylvattnet. Jag har inget expansionskärl eller värmepaket. Kylaren sitter något högre upp än på en Golf och har eget påfyllningslock som alltså sitter högre upp än motorn, alltså tycker jag inte att jag borde behöva exp.kärl.
Min första tanke var förståss termostaten men den är nu bytt och det gjorde ingen skillnad. Nedre kylarslangen förblir kall även när tempmätaren visar nästan 100 grader.
Nästa idé var vattenpumpen men den snurrar lätt och impellern snurrar i den så den verkar vara okej.
Det är inte stopp nånstans i kylsystemet - har kollat allt sånt. Det är inte heller luft i systemet och inga läckage. Har inte heller några problem med vatten i oljan, olja i vattnet, vita avgaser eller avgaser i kylvattnet så allt som rör toppen (sprucken, skev, dålig packning mm.) kan vi hoppa över.
Kan någon kunnig på dessa motorer ge nåt tips om vad som kan vara fel? Behöver jag av någon anledning ett exp.kärl? Isåfall varför när påfyllningen är högsta punkten? Eller måste kylaren sitta något lägre än motorn för att vattnet ska föredra att rinna den vägen istället för via "by-pass-slangen" som vattnet ska gå via när termostaten är stängd? Vad annars kan vara problemet?
Har sökt på forumet i timmar men inte hittat nåt som hjälpt hittills.
Tacksam för hjälp. /Magnus
Hej igen och tack för all hjälp. Här haglar ju verkligen svaren in ...eller inte. Nåja löste problemet dagen efter inlägget ovan. Problemet var att kylaren satt för högt så vattnet valde hellre "by-pass:en". Löste det genom att plocka bort termostaten och plugga "by-pass:en". Termostat behövs ju ändå inte på en klippare som rör sig i några få km/h. Den kommer ju snabbt upp i arbetstemp ändå och går inte kall onödigt mkt ändå.
