Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala |
| Fre 04 dec 2009 21:11 |
Har en 02 och Ac'n är aldrig fylld. Så sent som i somras funkade den perfekt, men nu har jag märkt att den inte tar bort imma. Förr så försvann även den värsta imma på nolltid med ac'n på men nu så blir det ingen större skillnad från vanlig defrost utan ac.
Kompressorn slår fortfarande till och rören i motorn blir fortfarande lite kalla och får kondens på sig.
Bilen har gått 9200 mil. Är det normalt att gasen behöver fyllas på en ca 8 år gammal bil med detta miltal. Vissa säger att ac'n aldrig behöver fyllas om det inte läcker.
Så jag undrar om någon som är insatt tror att det blivit något plötsligt fel eller om detta är normalt med tanke på ålder och miltal.
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Fre 04 dec 2009 21:33 |
Pappa köpte sin Passat ny -98 och den har gått 27.000mil nu och den kyler lika bra nu som när den var ny.
Han har klimatanläggning och kör alltid på Auto-läget året om.
Men det är ju ett riktigt äckelväder nu. 0-2 grader och runt 80% luftfuktighet.
Min klimatanläggning i seaten brukar gå några minuter vid temperaturer kring +2 grader sen tycker den att det är för kallt ute och stänger av AC-kompressorn och hela bilfan immar igen på nolltid. En frostsjärna i klimatordisplayen talar om om kompressorn går eller inte i seaten, den finessen saknar väl VW har jag för mig och då är det svårare och veta om AC:n verkligen går. För även i VW bilar stängs kompressorn av kring +2 grader.
Steffe Fiskmås
| Fre 04 dec 2009 22:16 |
| Har kollat att kompressorn går, och röret från torkfiltret blir kallt som vanligt, den skillnad jag märkt är att imman inte försvinner lika bra som tidigare. Om den kyler är ju lite svårt att kolla nu...
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Fre 04 dec 2009 23:57 |
| Ac skall man aldrig behöva fylla säger folk. Men jag har en annan uppfattning det finns ju liksom porer o gummi mm. Men tror ej man kan säga tex ac håller 10 år utan allt beror på hur den är använd. Använder man sällan ac så lär packningar torka ut o då kan det kanske tom vara läck efter 3 år. Så man kan ej säga på rak arm är mitt svar
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Mån 07 dec 2009 12:44 |
Det är ett slutet system och om du behöver fylla på så har du en läcka någonstans.
så enkelt är det. ett kylsystem ska inte tappa gas, tappar det gas är det en läcka
fyller du på det igen så kommer det läcka ut.
för att fylla på det så bör du byta torkfilter i samma veva.
det beror lite på hur man vill göra.
man kan fylla på det enbart med gas så håller det ett litet tag och med lite otur så stryker kompressorn med pga fukt och annat skräp i systemet. men ska man sälja en bil kan man göra så.
OM MAN ÄR OÄRLIG!
att byta allt och få det att fungera kan vara dyrt. kan handla om kanske 5lax. gjorde det på kompisens volvo iaf.
det bästa är att hitta en kyltekniker som kan lösa det svart.
olika företag har olika koll på gasen. dock är det viktigt att man vacumsuger och byter torkfilter, samt läcksöker och åtgärdar läckan.
tillräckligt bra svar?
picko
Donator 50
| Tis 08 dec 2009 0:51 |
Jöns
Helt rätt så är det är det tomt är det läck sökning nästa brukar väll ligga på ca 2000. Det kan bli hur dyrt som helst o fixa.
Steffe Fiskmås
| Tor 10 dec 2009 19:38 |
| picko skrev: | Jöns
Helt rätt så är det är det tomt är det läck sökning nästa brukar väll ligga på ca 2000. Det kan bli hur dyrt som helst o fixa. |
Det är ju inte tomt eftersom kompressorn startar och rören blir kalla och får kondens i motorrummet. Ska lämna in den så får de kolla om det är nån liten läcka, får väll byta torkfilter med, lika bra att få det ordentligt gjort.
picko
Donator 50
| Tor 10 dec 2009 23:16 |
| Japps gör det brukar kunnaläcka i siktglaset på bilar som her det. OBS vet ej om du har siktglas
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tor 10 dec 2009 23:30 |
är det vid den här årstiden inte imman försvinner?
'vet bara att volvos kopressorer kan slå till under vinter tid men inte så ofta.....det är väll temp givarna för evaporatorn som bestämmer om kyla ska komma eller om blandningen av den KALLA luften från utsidan räcker för bestämd temperatur...
det är ju nästan bara på sommaren man märker om den är kass.....om din kompressor slår till ofta har du troligt vis inte så mycket gas i systemet...och därmed en läcka....
Steffe Fiskmås
| Fre 11 dec 2009 13:53 |
| cigge_vw skrev: | är det vid den här årstiden inte imman försvinner?
det är ju nästan bara på sommaren man märker om den är kass.....om din kompressor slår till ofta har du troligt vis inte så mycket gas i systemet...och därmed en läcka.... |
Den slår till. VW har ju en nyare typ av kompressor som inte slår från och till utan den har så kallad variable displacement, så den reglerar trycket automatiskt och slår aldrig ifrån.
Ja det är nu jag har problem med imman, i somras funkade den perfekt. Det är manuell AC så jag vet inte om det finns några givare vid kylpaketet.
Jag vet inte men det kan ju helt enkelt vara så att den startar men inte "pumpar" eftersom yttertempen är så låg. när det är minusgrader så startar den dock inte alls.
