suddn
Golf 4 1,9l tdi 4motion Ort: Finland |
| Ons 06 jan 2010 16:24 |
| Jag har en svårstartad golf tdi när det är minus grader ute men inte när de är varmt. gav felkod på värme givare och kabelserie till spridarna men hjälpte inte..
mikrei
Golf 4 TDI Ort: Örebro |
| Ons 06 jan 2010 18:05 |
| Min var precis likadan, jag bytte glödstift och batteri sen har det fungerat galant ända ner till runt -26
suddn
| Ons 06 jan 2010 19:47 |
| Okey.. det underliga är bara att ibland kan den starta om man har tur och sen när man har den på tomgång så börjar den gå ojämt och så gasar man lite så stannar den. sen får man veva på länge före den går pånytt. annors när man bara lägger på strömmen så bubblar de underligt från tanken som de skulle vara luft i systemet. månne någon ventil har hängt upp sej så att bränsle rinner tillbaks och sen pumpar inte pumpen tillräkligt att systemet blir fullt igen. finns många teorier man får vell prova sig fram. jag tackar för tips!!
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 06 jan 2010 21:35 |
| Kolla ävan din strömförsörjnings relät till glödningen,dom spricker i krets kortet.
suddn
| Ons 06 jan 2010 21:45 |
| Okey tack!
