På vår Golf MK4 -02 började motorlampan (den gula) blinka och sen ge ett fast sken i går kväll och motorn började då låta lite annorlunda, typ lite stötvis istället för fast surrande. Tror ni att det kan vara tändspolarna? Kan man läsa av felkoder själv? Någon som vet någon i trakten Härnösand som kan hjälpa några Stockholmare i kris på besök i Norrland nu under julhelgen?
Oj! Låter inte så kul. Testa med o lossa batteripolerna i en kvart. Kollat olja o glykol? Testa o blaska i k-sprit i tanken. Hoppas det löser sig! /Robin
Jag hade precis samma fel som du beskriver förra veckan. trodde direkt att det var en tändspole, turligt nog hade jag 4 st nya liggandes i garaget så jag bytte ut allihopa utan framgång. Tändstift var det som kom upp i skallen efter det, sagt och gjort inhandlades nya platinaX stift men fortfarande samma problem! fuck tänkte jag och och började ana oråd med någon cylinder. Men Som tur var så var det min Tändmodul som hade sagt upp sig. Sitter en liten dosa på Luftfilterboxen med en kontakt i varsin ände. kostade kring 1500kr på mekonomen och efter lite mekande så satt den på plats och nu går den som aldrig förr igen! Det besvärliga med detta problem är att åker du på VAG för en felsökning så kommer inte tändmodulen upp på datorn. så det var en liten chansning att byta den men som sagt, lite tur så fixade det sig. Hoppas på att du har samma tur/otur.
