jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 12 dec 2009 21:07 |
Så, nu var det dags för mig att ge mig på att lacka och slipa på egen maskin.
Har slipat bort en massa rost och allt färg som sitter illa.
har spacklat lite med "plastic padding" superspackel som var skitdrygt att slipa.
kommer att skaffa mig "fin spackel" under morgondagen och testa mer med den.
luktar det lika kemiskt som glasfiberspackel eller är det lite mildare?
det kommer att lackas med sprayburk så resultatet blir väl inte perfekt. . .
hur som helst, finns det någon guide eller liknande så man vet hur man ska göra eller är det någon som vet och som kan berätta för mig hur jag ska göra?
bilder kommer imorgon när jag ska ner i källaren och leka lite mer.
Senast ändrad Ons 16 dec 2009 20:29, ändrad totalt 2 gånger
jöns
Donator 200
Donator 25
| Lör 12 dec 2009 23:03 |
Det luktar väl ganska lika, men något mildare kanske det är.
Slipa inte spacklet med maskin utan för hand med kloss, för bästa resultat, glasfiber kan du börja med 80 papper på.
Polyesterspackel (Finspackel) kör du 120-180-240 på. Sen kan du dra av hela skärmen med 320 på maskin, så den blir slät och fin utan grova sliprepor.
Sen drar du ett par svängar grund på det. Sen klossa av det med 400-500 papper.
Sen är det bara att spreja flera tunna lager från ca 20 cm eller så, sen samma sak med klarlack. här kan man behöva gå på lite hårdare så klarlacken flyter ut bra, blir lätt torrsprut annars, men det är sånt som märks när du målar.
det går att få helt ok resultat med sprejburk bara man är seriös.
jöns
Donator 200
| Sön 13 dec 2009 0:01 |
Ok, jag började på det spanska sättet (manuel) men började blöda lite då jag inte har en kloss och spacklet var lite hårdare än min hud.
då får jag dra iväg imorgon och skaffa mig en kloss samt lite mer papper.
det är en del jobb, det är inte bara att slipa ner och måla.
men den slipningen ser ok ut eller heltokigt?
Berglund
Moderator Donator 50
jöns
Donator 200
| Sön 13 dec 2009 14:24 |
Ja, du har tagit hela dörren med burkar?
hur många går det åt på en dörr?
jag har handlat lite saker till att slipa och spackla. papper och spackel är väl en bra början. även en vinkelbar handslip tjoho.
Berglund
| Sön 13 dec 2009 17:57 |
Målade hela biljäveln.
här e några burkar
Klarlacken sket jag i vart för dyrt då Men du ska absolut ha det på din skärm då det blir mycket bättre.
Tror det gick åt runt 20 burkar till hela bilen. Tur det finns billiga montana
Två burkar skulle jag tippa till dörren.
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn |
jöns
Donator 200
| Sön 13 dec 2009 21:11 |
Det var en del burkar.... jag har två st som jag har köpt som jag hoppades skulle räcka till skärmen.
har lackat en del med burk innan, dock inte seriöst eller vad jag kan säga.
klarlack är självklart att det ska på.
det som är tanken är att hela bilen ska lackas. får jag detta att bli bra så kommer jag ta en sak i taget. har tex en skärm till här hemma som ska få ny lack. och sedan en dörr i taget tills hela bilen är finfin.
vet inte hur man gör för att slippa nyansskillnad, men någon annan vet säkert.
jöns
Donator 200
| Ons 16 dec 2009 20:32 |
Har börjat lite smått och har grundat med kallzink.
funderar dock på slipgrund som jag har läst att man använder . . .
funderar på om man skulle ha det? ska man det?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Ons 16 dec 2009 21:49 |
| jöns skrev: | Har börjat lite smått och har grundat med kallzink.
funderar på om man skulle ha det? ska man det? |
Om du har sliprepor kvar så är det fint att använda.. lägg i två omgångar med 10-15min emellan, det första ska inte täcka helt. Behöver torka ca 1 dygn innan du slipar det, 320-400 papper är lagom.. sen är det bara att blåsa på topplacken!
jöns
Donator 200
| Ons 16 dec 2009 22:05 |
Ok, då skulle jag ha väntat med lacken då.... hehe.
nej, det skulle bara testa lite för att se hur det blev. såg faktiskt helt ok ut. det var en del revor där så jag kommer slipa över det men jag kände mig så rik så jag testar att spruta lite...
ser inte så bra ut men en sketen mobilkamera i halvmörker och lite dimmigt är väl inte ultimat.... kommer fina bilder när det torkat.
jöns
Donator 200
| Lör 02 jan 2010 19:55 |
nu ligger slipgrund på, någon rinning men man kan inte få allt.
är deet brådis så är det. får slipa bort det och om det blir för illa får jag lägga på det en gång till.
det är väl så man lär sig?
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby |
