Forum - Golf 4 (98-04) - Hur lossa bulten som håller nedre remskivan?
teddeo
Golf 4 1,6 Ort: Eslöv
Sön 27 dec 2009 11:46 Svara med citat
Hej
Jag håller på med kamremsbyte men får inte av bulten som håller nedre drivrems-skivan på plats. Tar i så jag blir blå i ansiktet men det rör sig inte Brick wall .
Någon som har ngt bra tips?
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Sön 27 dec 2009 15:08 Svara med citat
Det underlättar om man har ett mothåll till vevaxelremskivan när man lossar bulten. (som kan sitta riktigt hårt)
VAGs egen katalog med specialvertyg.
https://erwin.volkswagen.de/workshop/englisch/docs/inhalt_sw.htm
Någon av dessa kanske, kolla på bilden och försök att tillverka nått liknande.
Counter-hold tool 3415
https://erwin.volkswagen.de/workshop/englisch/pinfo_spezial/3415.htm
Counter-hold tool T10028
https://erwin.volkswagen.de/workshop/englisch/pinfo_spezial/t10028.htm
teddeo
Sön 27 dec 2009 17:02 Svara med citat
Her verktyg som mothåll (biltemas) men den sitter stenhårt ändå.
jagrullar
Sön 27 dec 2009 19:09 Svara med citat
Mitt mothåll (T10028) är 600mm långt och jag använde mitt längsta dragskaft till bulten, då lossnade det utan bekymmer.
http://www.lawson-his.co.uk/scripts/details.php?cat=Ratchets&product=2 2332
Förslag 1
Du kan kanske förlänga ditt mothåll så du slipper bli "blå" i ansiktet samt att du använder ett rejält dragskaft.
Förslag 2
Försök att sänka motorn så pass att du kommer åt med en slående mutterdragare,
Lycka till!
teddeo
Mån 28 dec 2009 19:07 Svara med citat
Det får bli alt två. Skiten sitter som berg! Är det ngb kraft i de elektriska mutterdragarna?
Tis 29 dec 2009 16:24 Svara med citat
Centrumbulten är dragen med 90nm och ½ varv med fast, ska lossas med mothåll och långt dragskaft har du inte mothåll riskerar du att kilen som sitter på vevaxeln och håller remskivan på plats gå av. dra sen åt med 90nm och ½ varv med fast drag
.....privat liv.....
jagrullar
Lör 09 jan 2010 18:22 Svara med citat
Hur har det gått, fick du loss bulten?
