Hej! Har en fundering. Har en grej i motorutrymmet som pyser/tickar eller viner ibland. Kan det vara något till sprutet, kolkanister är ett namn som dyker upp? Är det normalt ljud? Låter ganska högt, även när huven är stängd. Hörs på lite håll med. Inte helt säker på att det är samma ljud dock, som jag hör ifrån grejen i motorn, som när jag stänger huven o lyssnar. Postar en bild med:
Ons 06 jan 2010 10:41
Som jag skrivit innan i en gammal inlägg så styrs den av motor styrdornet..och den är inte vaccum styrd.
Och det ska ticka...ibland tickar den mer och ibland mindre beror på hur mycket den Ska jobba.
Så det är inget fel på den.
